О собственных частотах и формах
Да я все время из перекрытий разные дырки вырезаю. И разные поверхности складываю. Все это можно делать в любом пространстве...   Везде своя мера  :)
Это же просто операции с множествами. Булевские тут просто по аналогии с двоичной алгеброй...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Булевы_операции_над_многоугольниками
https://ru.wikipedia.org/wiki/Множество#Операции_над_множествами
Изменено пользователем Fedor
33 минуты назад, Fedor сказал:
Как нельзя если в ансисе это делается элементарно ...
пользователи 404 уже давно так не делают
Только что, Fedor сказал:
думаю, защите строится на том, что это были не поверхности, а поверхностные тела. и вообще он не то имел в виду.
32 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
А булевые операции - сложить, вычесть и т. д. можно делать только с солидами (телами)
Что за бредни ?
Можно даже с пустыми множествами делать.
7 минут назад, soklakov сказал:
Правильно говорить:
404 уже давно не делает пользователей.
Только что, Борман сказал:
Правильно говорить:
эх, я пытался следовать ранее выданной инструкции. в будущем учту.
10 минут назад, Fedor сказал:
это слишком тяжелый удар по картине мира.
Смотрите на площадь как на объем в двухмерном пространстве и все дела. Или на объем как на площадь в четырехмерном :)
37 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Для булевых оперций нужен объем, а не только площадь. :biggrin:
Приложил небольшое видео в архиве.
bandicam 2018-09-25 15-31-24-387.7z
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Солид это правильно замкнутые в объем грани
ну объем же нужно определить. его же изначально нет.
мы сами его определяем-говорим, что вот в внутри замкнутого поверхностями пространства будет наш "объем".
все таки работаем же мы с поверхностями в препроцессоре... строим поверхностную сетку-потом объемную на основании поверхностной, так получается аккуратнее.
4 минуты назад, karachun сказал:
И что вы вы хотели показать в этом видео? Создали 2 поверхности. Нашли пересечение и потом удалили одну поверхность. )
больше скажу. булева операция срабатывает даже если две "складываемые" поверхности лежат в перпендикулярных плоскостях. ужас какой.
2 минуты назад, Mrt23 сказал:
Нет объемной сетки в вашем примере. :)
@karachun
интересно, а скажи, пожалуйста, разницу м/у volume и solid в femap=)
Изменено пользователем Mrt23
1 минуту назад, soklakov сказал:
А если вычесть одну поверхность из другой? :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
@karachun
интересно, а скажи разницу м/у volume и solid в femap=)
Вы переведите вопрос на русский язык.
Только что, ДОБРЯК сказал:
то смеху будет, мама не горюй. вон как Мухина таращит.
Только что, soklakov сказал:
А по делу что-нибудь можете сказать?:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
в HM объемная сетка строится на solid.
в ANSA нужен volume-по сути тот же solid (замкнутый поверхностями)
поэтому для меня они и одинаковы. и вопрос у меня к @karachun. Если Вы знаете-то расскажите, пожалуйста, мне действительно интересно.
Очевидно же что останется первая поверхность нетронутой в рамках поверхностной меры  ...
Взгляните на это как на пересечение поверхностей и уберите общие области.  A \setminus B   в теории множеств  https://ru.wikipedia.org/wiki/Множество#Операции_над_множествами  Это же элементарная теория множеств...
A\setminus B:=A\cap\overline B=\{x\mid x\in A\land x\notin B\}.    Вот загадка как можно заниматься  МКЭ как метода современной математики не познакомившись с ее основами ?   :)
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
а что Вы сделали, чтобы я с Вами адекватно разговаривал? на мой взгляд - ничего.
5 минут назад, Mrt23 сказал:
Солмды (тела) имеют объем и поэтому генератор строит объемные КЭ - тетраэдры, гексаэдры.
Поверхность имеет только площадь и поэтому генератор строит оболочки. Тонкие, оболочки Тимошенко и т. д. Для оболочек нужно задать еще толщину постоянную или переменную.
Еще есть стержневые КЭ. Но вы про них прекрасно знаете. )
8 минут назад, Fedor сказал:
И как вы собираетесь имея пересечение двух поверхностей создать объемные КЭ.
Тетраэдры или гексаэдры. У поверхностей нет объема.:)
Через векторное произведение векторов как обычно
https://ru.wikipedia.org/wiki/Векторное_произведение    :)
Вас наверное удивит, но объем как и поверхность имеет ориентацию :)
