О собственных частотах и формах
4 минуты назад, soklakov сказал:
это 404 пишет один человек
он безусловно крут, но нужно смотреть и то, что делают другие коллективы. я вообще без претензий к тому, что его преост автора такой какой есть, ибо он ОДИН.
но его упертость в отношении-кад и только кад, в препосте только кнопка "меш", ГУ-меня категоически не устраивает.=)
предлагаю ему
7 минут назад, Mrt23 сказал:
просто один раз нужно попробовать.
может тогда появится "переходный формат" (настран, ансис, абакус и т.д) в его софте-что несомненно будет ОГРОМНЫМ плюсом.
5 минут назад, Mrt23 сказал:
я не стану переделывать за него детали. я лишь доработаю до того состояния, чтобы сетка легла так как того требует задача
Покажите пример. Картинки будет достаточно.
Я же уже говорил, что правильная сетка - это проблемы генератора.
Вы дорабатываете модель для генератора.
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Зачем мне читать справка. Об говорят пользователи ВБ
теперь такие аргументы??? =)
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Об говорят пользователи ВБ.)
до меня дошло, почему Вы предлагаете почитать и ознакомиться с материалами по 404. об этом не говорят пользователи. они в принципе не разговаривают. их нет.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
unclosed volume?
needle faces?
этого хватит.
а если сторонние кампании передадут в степ формате (иностранцы любят) там будет каждая поверхность-отдельным телом/партом. что вы будете делать? как "сшивать" это чудо? ну например кронтейн гидрозамка? около тысячи поверхностей? каркас кабины? тысячи поверхностей...) а современные препроцессоры умеют упрощать жизнь.)
@ДОБРЯК просто попробуйте взять один универсальный препост-разве Вам не интересно? вечером, под чай, сделать сеточку, "почистить". да, кад системы круты, но... все ведь вылазит в процессе работы... и таскать туда-сюда никто не будет.) мое мнение.
1 минуту назад, Mrt23 сказал:
Зачем делать то, что давно уже есть в программе. Формат Настрана уже давно читается.
Еще будете угадывать, какого функционала не хватает программе 404?:biggrin:
Только что, ДОБРЯК сказал:
у Вас формат настрана? ну, круто.) серьезно!
Только что, Mrt23 сказал:
И еще одну тайну вам открою. Я работаю не один, а в команде. :biggrin:
Предполагаю, что Ньютон прописал "Нелинейные задачи решать..."
Через сведение к линейным :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_Ньютона
53 минуты назад, Fedor сказал:
Расчетчики должны и это знать. А не только как быстро и удобно утрамбовывать модели в программе 405 до 8 Гб. :)
2 часа назад, Борман сказал:
Вот вы делаете ставку на производительность.
В задачах МКЭ нет выбора. Нужно использовать все возможности процессора. Скорость решения линейной задачи - это единственный выход на решение реальных нелинейных задач. К геометрической и физической нелинейности можно добавить решение контактных задач. И назвать их нелинейными. :)
Весь софт в исходниках, который я видел, это решатель на сопроцессоре и одном ядре. Это же несерьезно решать нелинейные задачи на современных процессорах на одном ядре и сопроцессоре. Скорость решения в 10-100 раз меньше.
И не нужно забывать, что для нелинейных задач и сетку необходимо делать более мелкую.
В итерационных методах все равно нужен хороший предобуславливатель. И уже быстрее сделать полную численную факторизацию, чем неполную и потом итерировать. Скорости огромные 1 Тфл/сек на игровом процессоре.
Так что выбора нет. :)
Изменено пользователем ДОБРЯК
51 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
В строительстве расчетчиков извели как класс, как Ленин буржуазию. Писатели программок решили что конструктора сами все посчитают. Помню работал в одной конторе так тетеньки чуть не плача просили показать кнопочку чтобы что-то посчитать что начальство заставляло . :)
Все реальное проектирование идет по линейному приближению. Все нелинейности это забава для любителей новизны с актуальностью всегда были :)
Изменено пользователем Fedor
21 минуту назад, Fedor сказал:
Это не только в строительстве. :)
Сейчас у меня в работе задача, которая будет решаться пол минуты, но готовить модель я буду пару дней. Конкретно сейчас мне нужен удобный препроцессор. Долго решают задачи те, кто не умеет их ставить во всех смыслах.
3 минуты назад, Борман сказал:
Глупцы?=)
но без препроцессора они бы эту задачу вообще не решили, наверное.=)
Долго решают задачи, те кто добивается сходимости энергии деформации это раз.
И те кто проверяет решение на различных типах элементов это два. :)
2 минуты назад, Mrt23 сказал:
Да не наверное, а точно бы не решили.
Я говорил про солидные модели, а вы про поверхностные. :)
Но это же ведь не единственный способ создание КЭ моделей из тонких оболочек.:)
Ключевое слово тонкие.
14 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
солид лишь замкнутая поверхность.
Солид это правильно замкнутые в объем грани.
А грань это только одна из 6 граней кубика, солидного кубика.
Грань - это замкнутый контур на поверхности. В грани могут быть не только внешний контур, но и внутренние контуры (вырезы).
У поверхности нет объема. :)
15 минут назад, Mrt23 сказал:
Нельзя делать булевые операции с поверхностями.
Просто поверьте.
Как нельзя если в ансисе это делается элементарно ...
Поверхности можно пересекать, обрезать, тримировать и т. д.
А булевые операции - сложить, вычесть и т. д. можно делать только с солидами (телами). С правильно созданными телами, а иначе вы даже объем не посчитаем.
Для булевых оперций нужен объем, а не только площадь. :biggrin:
