О собственных частотах и формах
Ещё раз, в чём Ваше преимущество
@ДОБРЯК , @AlexKaz извиняюсь, но строительный софт, Лира, Старк ЕС, тоже не так удобны для построения геометрии/ Имеют интерфейс для связи с кад программами, геометрию можно делать на стороне, потом импортировать в программу
Линк можно написать под любой софт
Основное у ИСПА, что не укладывается в шаблон - это то, что у нее нет маркетинга, нет красивого и современного сайта, мастер классов, рассылок, нет приложения в аппсторе/ Возможно, я ошибаюсь и все это есть)
Но у ИСПА есть продукт, имя, имея это, уже можно сделать многое при желании
16 минут назад, AlexKaz сказал:
Ещё раз, в чём Ваше преимущество?
Почитайте статьи, посмотрите видео. Там все изложено и показано.:)
Еще попытки будут?
В 21.09.2018 в 16:33, karachun сказал:
А можно там не делать новую модель а запараметризировать уже готовый файл, со стороны, или на данном этапе это пока фантастика?
параметризовать как раз не проблема. проблема посчитать нелинейщину в прочности или химию в CFD. пока эта штука считает простые задачи, но видеокартой, и не давая контролировать сетку. отсюда и "на лету".
но как было сказано - решение нелинейной задачи всего лишь последовательность линейных. а значит, не за горами будущее. пока прошел всего лишь год. присматриваемся, боимся)
44 минуты назад, soklakov сказал:
По моему мнению вот эта опция и делит препроцессоры на две категории: 1) решатель как приложение к CAD программе - SW, SolodEdge, Компас и прочие - инструмент конструктора; 2) и непосредственно препроцессор для решателя - инструмент расчетчика - Ансис, Фемап, Абакус, Патран и прочие.
А так выглядит круто, для конструктора сделать модель и "подергать" ее получается наглядно.
13 минуты назад, karachun сказал:
А NX - это препроцессор для ИСПА, НАСТРАН, АНСИС и т. д или ИСПА, НАСТРАН, АНСИС - приложение к NX? :)
Если можно вывести сетку и настройки решателя то почему бы и нет, особенно если NX уже есть и пользователь умеет в нем работать. В Femap можно подключить ансисовский решатель и запускать расчет прямо из препроцессора. Тем более сейчас множество програм имеют свой API и приложив некоторые усилия можно подружить разные решатели и пре- постпроцессоры так что пользователю не придется плясать с бубном для запуска модели. Тот же NX Nastran продается в виде отдельного решателя. В рамках крупного завода можно получить огромную экономию денег если удастся подключить используемый препроцессор к стороннему решателю без покупки дополнительных лицензий и переучивания персонала.
В 21.09.2018 в 14:08, soklakov сказал:
например, в процессе расчета) добавим скругление или уберем. поверите, что на входе был *.step?
В ВБ насколько я знаю, даже нет стержня. Разработчики ВБ решили, что стержень и балка не нужны расчетчику.
И теперь стержневые конструкции нужно делать в 3Д.)
В 21.09.2018 в 18:43, ДОБРЯК сказал:
Да это понятно. Поэтому и нет смысла делать двойную работу. Сначала сделать 3д модель в Femapе, а потом такую же модель делать в Св.
Двойная работа получается.
Как расчетчик я делаю 3D модели не часто, обычно уже приходят готовые модели от заказчика и мне хватает моего препроцессора чтобы обработать эту модель и справиться с разными косяками или сделать несложную модель по чертежам. Солидворкса у меня вообще не установлен. ИСПА же для полноценной работы нужно еще докупать дополнительно солид или другую программу. И у большинства современных препроцессоров такие функции тоже присутствуют и их достаточно для работы с импортированной геометрией.
  • SHARit закрыто и разблокировано это тему
8 часов назад, karachun сказал:
Речь идет о сложной геометрии, например, такой
Такую геометрию не удобно делать в САЕ программе.
И еще. Все что плавает, ныряет, ползает, летает и т. д. это оболочечно- стержневые конструкции. И 3Д модель в этом случае как правило не бывает, КЭ модель создается в САЕ программе.
Изменено пользователем ДОБРЯК
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
речь о том, чтобы править, а не строить.
не обязательно решателю иметь хороший препроцессор, сейчас много сторонних универсальных. но вот Ваш инпут готовить придется в Вашем препроцессоре, так как Ваш формат универсальные препроцессоры пока не поддерживают. или нет? тот же логос-прочность можно было выгружать в .key файл дайны и доделывать.)
8 минут назад, Mrt23 сказал:
И что вы сможете править в сложной геометрии (пример 1.bmp). Если нет контуров, дерева построения и т. д. Попробуйте изменить размер. :)
Это технология начала 2000-х годов. Конструктор живет своей жизнью (делает свою модель), а расчетчики живут своей жизнью, делают свою 3Д модель и потом утрамбовывают модель в 2Гб памяти. Сейчас утрамбовывают в 8 Гб. Это же пустая трата времени.
Расчеты - совместная работа конструктора-расчетчика. Я СВ привел в качестве примера. Уже Автокад у всех трехмерный. И не нужно лечить геометрию.:)
Я предлагаю методику расчета сложных по форме конструкций для 2018 года.
@Mrt23 @karachun
раскрываю главный секрет общения Mr.404.
Он отвечает только на те вопросы, которые ему хочется, но даже отвечая на них он отвечает на какие то свои.
А еще есть один универсальный ответ: Вы можете [... вставить описание действия ...], а вот пользователи 404 этим давно не занимаются.
Пример:
9 часов назад, Mrt23 сказал:
Вы можете и дальше выгружать кеу-файлы, но пользователи 404 этим давно не занимаются.
4 минуты назад, Борман сказал:
У вас какая-то странная привычка говорить, что собственных колебаний нет, массу и длину измерить нельзя, что ничего сделать нельзя. :)
Делаете геометрическую модель в препроцессоре 404 (GEOPROF) записываете ее в STEP формат и передаете в другие системы.
Я говорю о том, что сложные 3Д модели удобнее делать в современных КАД системах. На дворе 2018 год.)
А вы утверждаете, что в таком-то препроцессоре есть фишки, которые в КАД программе пользователи сделать не смогут, а смогут сделать только в их продвинутом препроцессоре.
Когда было 2-4 Гб оперативной памяти - нужно было убирать отверстия, скругления, фаски и т.д. Нужно было упрощать геометрию модели. Чтобы полученную сетку можно было посчитать за ночь.:)
У игрового процессора скорость матричных операций 1 000 Гфл в сек. Через 2 года скорость будет 2 000 Гфл сек. И это у ИГРОВОГО процессора.
А вы рассказываете про 8 Гб памяти, и проводите обучение Как утрамбовать модель в 8 Гб оперативной памяти. Так как это развивает мыслительный процесс.)
Проектирование это нелинейный процесс, его осуществить можно только нелинейно, ошибаясь и корректируя. Нормальное количество ошибок на уровне 40-50 % при проектировании. Это неплохо. При научных исследованиях вообще 95-97% корзина для мусора и это еще неплохой результат. Вывод - нет смысла в особоточных и длительных решениях, пустая трата времени. Линейные задачи все равно решаются через линеализацию как Ньютон прописал :)
46 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Это фундаментальная вещь человеческой психологии. Если ослабить давление выбора, то мы перестаем мыслить критически. Можно, конечно, расслабиться и плевать в потолок, нажав одну большую кнопку "Создать модель, приложить ГУ, решить". Но я не могу позволить себе расслабиться.
Вот вы делаете ставку на производительность. А между чем и чем вы выбирали ? Ну и как считаете, правильно выбрали ?
31 минуту назад, Fedor сказал:
Предполагаю, что Ньютон прописал "Нелинейные задачи решать...":beee:
15 минут назад, Борман сказал:
Тогда в рамках данного концепта проектирования системы 404, 405 и 406 надо заменить на логарифмические линейки. А конструкторов пересадить за кульманы.
Пусть сидят и думают. До пенсии сидят. :)
32 минуты назад, Борман сказал:
Это не я делаю ставку, а компания Интел.
Я выбираю игровой процессор и игровую карту. По моим расчетам это оптимальное отношение цена-скорость.
У игрового процессора сейчас максимум 128 ГБ оперативной памяти. Но если этого мало берите Зеоны у них и скорость выше и памяти больше.
Если расчетные программы считают только на сопроцессорах или на 1 ядре, то это бессмысленная трата денег. Покупать новый компьютер нет смысла.:)
10 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Вы плохого мнения о конструкторах=) я не стану переделывать за него детали. я лишь доработаю до того состояния, чтобы сетка легла так как того требует задача.
и в принципе, может меня коллеги поправят,я считаю, что скоро решатели будут писать одни кампании (ансис, настран, абакус, радиосс, стар и т.д) а препост для них-другие. и при покупке решателя-он просто будет встраиваться в препост.
так как препост процессоры современные-имееют невероятные возможности по функционалы/удобству работы не ТОЛЬКО С КЭ сеткой.
просто Вы ради интереса попробуйте FEMAP, HM, BETA CAE-думаю, что Ваше мнение очень сильно изменится. есть люди работающие в сфере софта-лоббирующие свой софт, после того как им показали возможности АНСА потеряли интерес в "батле"=)
на торрентах все есть, просто один раз нужно попробовать.)
п.с. да, есть момент, нужно часто сохраняться=)
21 час назад, ДОБРЯК сказал:
почитайте справку "ВБ". там "все изложено и расписано, пользователи давно этим не занимаются".
Только что, Mrt23 сказал:
это 404 пишет один человек. а так-то препост пишется одним коллективом, который был когда-то отдельной компанией, но был куплен. решатель пишется тремя-четырьмя другими коллективами - которые были другими компаниями. в общем, "скоро" уже здесь.
3 минуты назад, soklakov сказал:
Зачем мне читать справка. Об говорят пользователи ВБ.)
