Примеры программ NX Open Api (CAM)
dannykotov
Добрый вечер, коллеги.
Помогите, пожалуйста, пишу диплом по NX Open Api. Очень требуется рабочий пример какой-нибудь программы, написанной с помощью NX Open (язык программирования любой), который как-либо помогает при создании обработки в модуле CAM или мог бы быть полезен. Может программа, полезная при обработке конкретных деталей.
Может быть, кто-то делал что-то такое, когда изучал NX Open Api. Или, если есть идеи, какую программу можно написать для этих целей - тоже прошу помочь.
Только начал изучение NX Open Api, написал программу вывода названия выбранной операции и название инструмента, пока идёт туго. Надеюсь, на примерах быстрее пойму что к чему и как это можно применить в дипломе.
Прошу помощи, заранее спасибо, коллеги!
1. В интернете очень много примеров на любом языке.
2. После установки NX в директориях:
C:\Siemens\NX11\UGOPEN\NXOpenExamples
C:\Siemens\NX11\UGOPEN\SampleNXOpenApplications
лежит много примеров с описанием функционала программы.
3. Если у Вас NX лицензионный, рекомендую посетить форум Siemens GTAC:
https://solutions.industrysoftware.automation.siemens.com/
который содержит кучу примеров + можно обратиться к специалистам Siemens, если возникнут вопросы.
Если подскажете, как получить доступ к  NX  и NX Open, то возможно я вам и диплом сделаю.
Как написать простейшую программу, я так понял, вы уже знаете. Этого достаточно будет.
turta@narod.ru
Изменено пользователем TBC
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
