И опять про резьбу на чертеже.
AKLion
Помоему тупо заработался или солид чудит. тыкаю в резьбу, а солид вместо параметров резьбы ставит просто диаметр. Что я делаю не так? Мож где настройки сбились? Помогите плизз разобраться в ситуации.
Изменено пользователем AKLion
5 часов назад, AKLion сказал:
Так без дерева модели и не разобраться... У меня иногда фаска перебивает резьбу. Но здесь фаски нет.
У меня что-то такое было, но при сечении и вдоль отверстия - сечение оказалось не по центру...
В вашем случае, может быть какой-то уклон к плоскости измерения? или проекционный не проекционный размер.
По приколу на своем солиде потестирую
17 часов назад, AKLion сказал:
Что я делаю не так?
Не рассказали о версии программы и сервиспака.
Не сообщили на одном отверстии такое или на всех отверстиях в разных документах.
Не рассказали каким образом построено это отверстие.
Не выложили модель и чертёж.
Возможно Toolbox не установлен, а может и просто локальный глюк в конкретном документе, тут уж перегрузить файл/программу/окошки или возможно пересоздать элемент отверстия в модели.
Может галочка в параметрах отверстия С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗЬБЕ чем поможет.
Изменено пользователем Kelny
  • 3 года спустя...
Приветствую!
Так же неожиданно столкнулся с подобной проблемой.
  • SW2018 SP5
  • Отверстие - обычный вырез.
  • Резьба - условное обозначение (вставка->примечание->условное изображение резьбы)
  • На чертеже вид без сечений, т.е. просто вид на отверстие.
Хоть убейся, но ставит диаметр, хотя, когда подводишь курсор - он добавляет иконку условного обозначения резьбы.
P.S.
Причем, даже если тупо в чертеже вставить условное изображение резьбы (через примеяание) на отверстие, то опять отображает диаметр.
Может какой-нибудь конфигурационный файл слетел (gtol.sym или ещё какой)?
Изменено пользователем Yurikman
P.P.S.
Если делать отверстие менеджером, то резьба проставляется нормально.
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
