И опять про резьбу на чертеже.
AKLion
Помоему тупо заработался или солид чудит. тыкаю в резьбу, а солид вместо параметров резьбы ставит просто диаметр. Что я делаю не так? Мож где настройки сбились? Помогите плизз разобраться в ситуации.
Изменено пользователем AKLion
5 часов назад, AKLion сказал:
Так без дерева модели и не разобраться... У меня иногда фаска перебивает резьбу. Но здесь фаски нет.
У меня что-то такое было, но при сечении и вдоль отверстия - сечение оказалось не по центру...
В вашем случае, может быть какой-то уклон к плоскости измерения? или проекционный не проекционный размер.
По приколу на своем солиде потестирую
17 часов назад, AKLion сказал:
Что я делаю не так?
Не рассказали о версии программы и сервиспака.
Не сообщили на одном отверстии такое или на всех отверстиях в разных документах.
Не рассказали каким образом построено это отверстие.
Не выложили модель и чертёж.
Возможно Toolbox не установлен, а может и просто локальный глюк в конкретном документе, тут уж перегрузить файл/программу/окошки или возможно пересоздать элемент отверстия в модели.
Может галочка в параметрах отверстия С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗЬБЕ чем поможет.
Изменено пользователем Kelny
  • 3 года спустя...
Приветствую!
Так же неожиданно столкнулся с подобной проблемой.
  • SW2018 SP5
  • Отверстие - обычный вырез.
  • Резьба - условное обозначение (вставка->примечание->условное изображение резьбы)
  • На чертеже вид без сечений, т.е. просто вид на отверстие.
Хоть убейся, но ставит диаметр, хотя, когда подводишь курсор - он добавляет иконку условного обозначения резьбы.
P.S.
Причем, даже если тупо в чертеже вставить условное изображение резьбы (через примеяание) на отверстие, то опять отображает диаметр.
Может какой-нибудь конфигурационный файл слетел (gtol.sym или ещё какой)?
Изменено пользователем Yurikman
P.P.S.
Если делать отверстие менеджером, то резьба проставляется нормально.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
