Вытянутый вырез в сборке
Arkhipkin_Pavel
Всем здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой,  solid works 2018 Создаю в сборке Вытянутый вырез, для того чтоб разрезать несколько деталей, в дерево конструирование операция присутствует без ошибок но в рабочей области вырез не выполнен, кто-нибудь сталкивался с подобным, всем спасибо!
11 минуту назад, Arkhipkin_Pavel сказал:
Обычно в автомате Автовыбор компонентов для выреза, если этой галочки нет, то нужно самостоятельно выбирать компоненты которые будут вырезаться. Возможно не были выбраны нужные компоненты для выреза, вот они и не вырезаются...
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
