Деформации при анализе собаственных частот в Modal
7 часов назад, Fedor сказал:
Обсуждать можно все что не запрещено
Не видно бурного обсуждения можно ли измерять массу и длину.
Помимо правил форума есть еще и здравый смысл.:beee:
Мне выдали лазерную рулетку. Она на экранчике показывает длину. Но меряет то не длину, а время, насколько понимаю. И его пересчитывает уже в метры-миллиметры. И в магазине весы меряют сопротивление тензометра ...    :)
Изменено пользователем Fedor
21 минуту назад, Fedor сказал:
Если следовать логике автора утверждений, нельзя измерить время.
Можно только посчитать количество колебаний маятника в часах с кукушкой.:beee:
Изменено пользователем ДОБРЯК
В 16.09.2018 в 03:27, soklakov сказал:
респект, короче)
спасибо, не думал об этом/
Вы похожи на моего брата, чем-то даже внешне (он тоже из супер героев с обложек), возможно поэтому мне сложно искать что-то другое в словах/
Изменено пользователем Chardash
