Деформации при анализе собаственных частот в Modal
9 минут назад, Fedor сказал:
Когда сойдется, тогда и будет нормальным
А у 20-ти узлового тетраэдра тоже родовая травма?:biggrin:
У всех базисные функции обрезки в виде полиномов. Гибкости не хватает.  В этом суть мкэ :)
В 14.09.2018 в 11:54, Chardash сказал:
интересно, напиши я в лс вопрос о покупке АНСИС, Вы мне так же бы ответили? Спасибо, буду знать.
прошу прощения за грубость, если задел. я скорее о двух подряд сообщениях.
но если интересно - то да. также.  я не продаю ансис. особенно в отпуске. переадресовал бы менеджеру.
Изменено пользователем soklakov
забыли. Я понимаю, что часто отвечаю далеко не академичным языком. В следующий раз буду стараться писать свои ответы на вопросы более развернуто, если будет, что сказать.
5 минут назад, Chardash сказал:
хотел бы еще отметить, что словосочетание "авторитетный @Chardash" лишено сарказма и является обобщением истории общения на форуме, включая чтение мною Ваших постов. респект, короче)
18 часов назад, ДОБРЯК сказал:
"Колебания, происходящие при отсутствии внешних сил и трения, называются собственными; частота собственных колебаний зависит только от свойств системы."
"Колебания, происходящие в системе при отсутствии внешних сил (но при наличии потерь на трение или излучение), называются свободными. Частота свободных колебаний зависит от свойств системы и интенсивности потерь"
а это откуда цитаты?
19 часов назад, Борман сказал:
Трение это что, не свойство системы? Вы вообще знаете системы без трения?  И я не знаю. Что еще раз подтвержлает, что собственных колебаний не бывает.
Так как же тогда собственные формы и частоты экспериментально определяют?
Ведь их же нет в природе.:smile:
И зачем экспериментально определять то чего нет???:biggrin:
44 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Ссылки в цитате.
да вот по ссылкам и не нашел слов этих. потому и спрашиваю.
Я же дал ссылку на научную библиотеку. Там и найдете.
А библиотека просто отличная!:maladets:
Изменено пользователем ДОБРЯК
В 15.09.2018 в 06:55, Борман сказал:
Я своими глазами не раз видел как проводят эксперименты по определению собственных форм и частот для реальных, физических конструкций.:biggrin:
Особую трудность вызывают незакрепленные конструкции. Но и с этим справляются.
37 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Опять вы перепутали буквы в словах "собственеый" и "резонансный".
10 минут назад, Борман сказал:
Вы опять буквы в словах сравниваете.:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Буквы действительно разные. Но если верить учебникам, то
Резона́нс (фр. resonance, от лат. resono «откликаюсь») — частотно-избирательный отклик колебательной системы на периодическое внешнее воздействие, который проявляется в резком увеличении амплитуды стационарных колебаний при совпадении частоты внешнего воздействия с определёнными значениями, характерными для данной системы. Для линейных колебательных систем значения частот резонанса совпадает с частотами собственных колебаний, а их число соответствует числу степеней свободы.
Как говорят постмодернисты - это же одно и тоже, только в разных буквах.:biggrin:
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Опять мимо. Давайте еще попыточку.
Реальные конструкции кроме как откликаться на внешнее воздействие больше ничего и не могут.
Не вижу смысла. Вы опять предложите буквы сравнить. Вы же все к этому сводите.:smile:
15 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Не вижу смысла
Остап наклонился к замочной скважине, приставил ко рту ладонь трубой и внятно сказал:
— Почем **** для народа?
За дверью молчали.
— Папаша, вы пошлый человек! — прокричал Остап.
В эту же секунду из замочной скважины выскочил и заерзал карандаш «Фабер»,острием которого **** пытался ужалить врага. Концессионер вовремя отпрянул и ухватился за карандаш. Враги, разделенные дверью, молча стали тянуть карандаш к себе. Победила молодость.
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
не найду. нет там таких слов. ну да, собственно, ясно.
Много чего нет. Энергии, например, это функция обещающая совершить работу. Напряжений нет, никто их не видел. Видели только деформации . Чего обычно не хватишься, того и нет :)
" при совпадении частоты внешнего воздействия с определёнными значениями, характерными для данной системы"
Постмодернисты против уравнивания собственных частот и внешних воздействий. Котлеты отдельно от мух  :)
4 минуты назад, Fedor сказал:
Как говорят постмодернисты - это все от зрения зависит. Некоторые, собственные колебания не видят.  А некоторые их экспериментально определяют.:)
Еще раз говорю, что определяют формы резонансных колебаний и потом называют их собственными.
Нельзя измерить массу и длину - можно только посмотреть что показывают весы и рулетка.
