Деформации при анализе собаственных частот в Modal
верю, что Вы верите, что видели.
@soklakov Вы всегда можете опровергнуть мои слова, как и любой здесь присутствующий. Чтобы спорить, нужно время. Списка литературы не замечал еще под постами, но соглашусь, было бы очень полезно и удобно.
Изменено пользователем Chardash
@soklakov так устроит? Вы согласны?
Пока разбирался с колебаниями, прилетели вопросы по стройки. Пойду работать.
Открыл Физический энциклопедический словарь стр. 697  1983 года -
Собственные колебания, колебания в любой колебательной системе, происходящие в отсутствие внешнего воздействия; то же, что свободные колебания
8 часов назад, Chardash сказал:
так устроит?
нет. я к сожалению не могу похвалиться, что ознакомился со всеми предоставленными материалами, Вы, по всей видимости, решили закидать ссылками, чтобы совсем запутать. Но я пока ни в одном месте не увидел про соотношение между свободными и собственными как включенного одно в другое. Зато стоячие волны появились. К чему - пока неясно.
Вы согласны?
с чем? что собственные колебания частный случай свободных? или как там было? наоборот? не согласен. в обоих вариантах.
11 час назад, Chardash сказал:
я, как и любой, могу сомневаться в Ваших словах. а вот чтобы опровергнуть, придется постараться и не всегда это возможно. особенно, если уже становится непонятно, с чем Вы предлагаете согласиться.
ну так не тратьте его. и уж тем более непонятно, зачем писать в личку. не думали, что есть дела помимо форума? если не отвечаю, видать занят. у Вас сколько угодно времени, чтобы внятно сформулировать свой тезис, в котором пытаетесь убедить. а после и предоставить аргументы. вместо поспешного заваливания ссылками.
Мне не нравился всего один Ваш тезис. повторить какой?
В 12.09.2018 в 13:46, Chardash сказал:
Собственные колебания - частный случай свободных, когда колебательное движение имеет тип стоячей волны с одной частотой и формой деформации системы.
как именно Вы различаете свободные от собственных (зачеркнутая часть) - не так уж важно. смущает сам факт разделения.
Вы плодите сущности без надобности.
Там выше Вы отметили, что ссылкой как бы ответили на вопрос "зачем". Раз уж Вас так интересовал мой ответ, то довожу до сведения, что я не понял зачем. Сформулируете своими словами?
я не хотел запутать, пройдясь по ходу решения вопросов не останется. В решении все есть.
Про частные решения— это я имею ввиду. Вы видно не смотрели.
Разговоры в лс выносить на общественность не привык. Но можете вынести весь диалог, я не просил ответить сию же минуту
Мой монолог те) возможно отправил несколько сообщений  подряд, не специально. Интерфейс изменился, сразу не понял, ушло письмо или нет.
8 часов назад, soklakov сказал:
переноса энергии нет. При собственных колебаниях, в отсутствие трения, тоже переноса нет, насколько я это понял. И все же я хочу Вам еще раз напомнить, что это разделение не я придумал, выше 2 раза об этом говорил.
9 часов назад, soklakov сказал:
интересно, напиши я в лс вопрос о покупке АНСИС, Вы мне так же бы ответили? Спасибо, буду знать.
Есть вопрос, не вижу смысла открывать новую тему для него.
На небольшом количестве примеров я заметил, что ANSYS, обычно, при не слишком мелкой сетке, завышает значения собственных частот тела. Это можно сформулировать как характерный эффект или правило, пусть и с исключениями?
5 часов назад, Pumpov сказал:
Тетраэдр родился на свет с жесткостью, превышающей нормальную. Остальное см. выше.
7 часов назад, Pumpov сказал:
Чем грубее сетка тем жестче конструкция. Соответственно растет частота собственных колебаний …
В 05.09.2018 в 22:00, Борман сказал:
Собственных колебаний не бывает
Так не бывает, чтобы собственные частоты и собственные формы колебаний были, а самих колебаний не было.:biggrin:
9 часов назад, Pumpov сказал:
Решение в методе перемещений к точному значению стремится снизу. Чем больше степеней свободы в моделе тем "мягче" модель. А количество степеней свободы зависит от типа КЭ и количества КЭ. Низшие формы и частоты можно правильно определить и на грубой сетке. А вот для определения высоких частот потребуется больше степеней свободы.
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Вы что, совсем разницы в пять букв не замечаете?
28 минут назад, Борман сказал:
"Колебания, происходящие при отсутствии внешних сил и трения, называются собственными; частота собственных колебаний зависит только от свойств системы."
"Колебания, происходящие в системе при отсутствии внешних сил (но при наличии потерь на трение или излучение), называются свободными. Частота свободных колебаний зависит от свойств системы и интенсивности потерь"
Разница не только в количестве букв.:biggrin:
20 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Трение это что, не свойство системы? Вы вообще знаете системы без трения?  И я не знаю. Что еще раз подтвержлает, что собственных колебаний не бывает.
9 часов назад, Борман сказал:
У тетраэдра "нормальная" жесткость. Решение сходится к точному значению.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
Нашел, неплохо расписано здесь, есть практически все обсуждаемые вопросы в теме.
12 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Когда сойдется, тогда и будет нормальным :)
"Вы вообще знаете системы без трения?" речь о математической модели системы и ее свойствах . О имманентных свойствах симулякра - сказали бы постмодернисты. Реальная система тут не при чем :)
Изменено пользователем Fedor
