Деформации при анализе собаственных частот в Modal
21 минуту назад, Борман сказал:
Нельзя измерить массу и длину.
Я приношу свои извинения господин Борман. Но опускаться до этого уровня разговора я не буду.
Не сразу понял уровень.:biggrin:
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Извинения приняты.
Уже уходите?
Последний китайский уход.
Не все на этом форуме опускаются до такого уровня. Есть еще с кем поговорить. :smile:
В 14.09.2018 в 23:18, Fedor сказал:
Чем грубее сетка тем жестче конструкция. Соответственно растет частота собственных колебаний …
Ясно.
В 14.09.2018 в 19:08, piden сказал:
Меньше сетка = жестче система = выше частоты
@piden "Меньше сетка" - так вкратце говорят, когда грубее сетка (с меньшим числом узлов), а не мельче?
18 часов назад, ДОБРЯК сказал:
все больше сомнений.
откуда ж знать это человеку с регистрацией меньше недели. разве что он давно здесь бывал, а теперь зачем-то делает вид, что он это не он.
Если человек утверждает, что собственных колебаний не существует. Массу и длину измерить нельзя. О чем дальше говорить.
Выводы сделаны из этих утверждений.
Вы тоже считаете, что массу и длину измерить нельзя?:beee:
О какой массе идет речь, инертной или гравитационной ?  :)
Массы очень мелких частиц могут быть определены с помощью величины, обратной к комптоновской длине волны: 1 см-13,52 × 10-41 кг. Масса очень большой звезды или чёрной дыры может быть отождествлена с её гравитационным радиусом: 1 см ≈ 6,73 × 1024 кг.
Вот ведь как получается. Массу и длину можно мерять в одних единицах.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Масса  физики всегда все запутают и отождествят  :)
Изменено пользователем Fedor
Если не говорить про всякие выкрутасы, но измерение массы отождествляют с измерением веса. А вес - это сила, с которой тело давит на опору или растягивает подвес. Получается косвенное измерение.
Вы то как массу измеряете ? Только смотрите, в буквах не напутайте.
45 минут назад, ДОБРЯК сказал:
считаю, что можно.
а еще считаю, что @Борман ведет с Вами дискуссию на том уровне, который Вы заслужили.
13 минуты назад, Борман сказал:
Я могу только продублировать ссылку, как измеряют массу. Там все подробно изложено.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Масса#Измерение_массы
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Да.. лучше дублируйте, чтоб буквы не перепутать.
Но лучше продублируйте еще пару таблеток себе в голову.
24 минуты назад, Борман сказал:
Масса галактики давит на опору или растягивает подвес.:)
49 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Речь идет о догме. Массу измерить нельзя.
А догму не обсуждают.:biggrin:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Догмат  Мы не в церкви, а на инженерном форуме. Обсуждать можно все что не запрещено - типа политики и прочего  :)
16 минут назад, Fedor сказал:
Так я недавно подписал правила форума. Внимательно прочитал. Там много чего запрещено.
Но видимо не для всех. Для тех кто много про таблетки говорит. )
Видно поменялись правила. Я не помню чтобы про таблетки было :)
13 минуты назад, Fedor сказал:
И правила поменялись и модераторы. :)
Но я согласился с новыми правилами, теперь обязан соблюдать.
5 минут назад, Fedor сказал:
Я под изменениями не подписывался
Не знание правил не освобождает от ответственности. )
Это касается государственных законов, а не форумных правил. Тут можно говорить только о том, что человек согласился соблюдать.  :)
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
