Автоматизация подготовки УП при обработки отверстий и карманов
TBC
1 минуту назад, TBC сказал:
На западные рынки рассчитываем выйти в перспективе.
Скорее солнце остынет чем это произойдет !
Не надо драматизировать. На западные рынки рассчитываем выйти в перспективе. А там халтура не прокатит.
дык сначала на частном предприятии и покажите результат.
Возьмите для начала простенький токарный ЧПУ. 2 координаты, проще некуда. Отработайте технологию своего ИИ. Только без государственного бабла
Хорошо! Как будет получен результат запишу ролик и здесь выложу. А про распилы я сам хорошо песни умею петь.
Мне это тоже жутко не нравится.
меня прям от слов "ИИ" в данном контексте воротит уже.
Выясни ли же, что это жесткие специализированные алгоритмы (не говоря даже о качестве).
15 минут назад, TBC сказал:
жду, себе файлик на рабочем столе сделал с картинкой вашего блога и названием "посмотреть 1 декабря" точно через три месяца.
1 минуту назад, koner сказал:
Он сейчас песню споет про слабый ИИ и сильный ИИ...:dance4:
4 минуты назад, koner сказал:
Ходжа Насреддин с ослом 20 лет сроку давал
48 минут назад, TBC сказал:
Есть! Не надо беспокоиться за это. Один факт того, что там ТП и УП будет готовить Промышленный ИИ, уже
даст рассчитывать его директору на государственную награду, про эффективность работы я уж не говорю.
Максимум, что будет делать ИИ - строить траектории для сверления отверстий.
А выбирать инструмент, обрабатывать выделенные области, выбирать или заказывать оснастку, писать техпроцесс на изготовление детали - будет технолог. Про какие 2-3 часа тут идет речь - мне решительно непонятно.
7 часов назад, TBC сказал:
Подскажите пожалуйста, сколько времени занимает примерно подготовка УП для обработки отверстий и кармана в NX
Подготовка УП для отверстий и кармана (какого из?...) для этой детали - максимум 2-3% трудоёмкости её изготовления. Я прям чувствую, что поверхности внутренних выборок - сопрягаемые. Это всегда - отдельное веселье.
P.S. На будущее - всегда получайте от собственника разрешение на публикацию изображений деталей. Даже изображений. А то можно на большие проблемы нарваться.
8 часов назад, TBC сказал:
на детали, показанной на картинке?
Вау!!! Ваш Говногенератор Квадратно-Круглых Фланцев дорос до таких деталей?:biggrin:
Я стараюсь не работать на потребности сегодняшнего рынка САПР, в работать на те потребности, которые возникнут завтра и будут стоить очень дорого.
И на этом пути, я прошел самый большой путь и нахожусь ближе всех к цели.
Этот топик - очередной приступ публичного фапания ГПМ Турты на свою гениальность?:blum3: Сколько их уже было....сколько еще будет :smile:
Сейчас плотно общался в юзерами NX, да, смысл есть работать с предприятием и вероятно будет получен хороший результат. И это уже будет плактическое применение ИИ.
Ржака...изучение Эникса по тытрубовским роликам, общение с пользователями на форуме...получение Тьюринговской Премии? Получили?:biggrin:
Изменено пользователем Skinwalker
6 часов назад, NGM сказал:
С тремя отверстиями. Очень сложный карман, да. Остальная деталь вообще фигня, что там писать-то.
