Автоматизация подготовки УП при обработки отверстий и карманов
TBC
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, сколько времени занимает примерно подготовка УП для обработки отверстий и кармана в NX
на детали, показанной на картинке?
Потребуется ровно столько времени, сколько нужно.
УП зависит от технологии изготовления, а она зависит от требований чертежа. Если отверстия по 14 квалитету, то это одно, написал центровку-сверление и готово. А если по Н7, то это уже надо думать с расфрезеровкой цековок, расточкой, разверткой и т.д.  Пазы тоже не совсем простые, так просто наобум не напишешь, небось на них требования по чертежу тоже задаются непростые.
Дополнительно нужно говорить не только о времени но и качестве УП. Знаю человека, который деталь со сложной формой писал через cavity, ставя глубину фрезерования около 0,05мм. Зато УП разработал быстро, но машинное время станка был в несколько раз больше.
В общем совсем некорректный вопрос.
Пусть очень приблизительно, сколько по времени будет готовиться УП на 28 отв. и карман?
12 минуты назад, TBC сказал:
Материал? Допуска? Инструмент? От 2 минут до 2 месяцев, если учесть этап внедрения.
можно и по быстрому -  за 5 сек...
Hide
18 минут назад, TBC сказал:
Мне сказали, что от получаса, до 2-3 часов.
а какая тебе разница, давай покажь своего ТЕРМИНАТОРА, позырим как он эту шнягу за 2 минуты родит.
и что бы без косяков, весь брак за ваш счет!
Если подобные детали делаются регулярно, но действительно УП можно разработать довольно быстро (технология, стратегия обработки, инструмент, режимы уже отработаны). Если же такая деталь попадает технологу впервые, то тут ему нужно будет крепко задуматься. Писать УП он будет методом проб и ошибок, пробуя различные варианты, сравнивая и анализируя их. Тут все упирается уже в опыт и квалификацию. Огромную роль сыграет наличие у предприятия оптимальной оснастки и инструмента, либо делаем "чем есть, один раз отмучится и отдать".
Спасибо!
Пусть подобные детали делаются регулярно, но имеют каждый раз разные параметры. Сколько по времени, пусть очень приблизительно в NX можно подготовить УП на 28 отв. и карман?
Если возможен вариант с "копировать-вставить операцию" с одной обработки на другую, переопределив только области резания и центры отверстий, то УП разрабатывается очень  быстро, тут и часа будет достаточно. Правда такой вариант на практике довольно редко встречается.
16 минут назад, TBC сказал:
1 час назад, TBC сказал:
51 минуту назад, TBC сказал:
ну что тебе не понятно, уже сказали, что не доходит?
Сколько надо еще раз тебе это сказать что бы до вас дошло, и вы вприпрыжку побежали готовить свой ИИ ?
Ах ты ж! ИИ это великолепно! Очень интересно как он должен работать в области создания программ для ЧПУ. Он же должен анализировать геометрию, квалитеты, допуски расположения и форм, шероховатость и т.д. Плюс делать выводы какая же все таки железка на станке в результате получилась.  Очень любопытно как это все реализуется, сколько станков отправятся на свалку, став жертвой на пути технологического прогресса.
PS: время разработки УП это самый бесполезный критерий на который нужно ориентироваться.
7 минут назад, Антон_спб сказал:
Ну, это все знают - писят тыщ! Не так ли, Турта?
6 минут назад, SHARit сказал:
Знаю одного программиста, которого наладчики в цехе прозвали "2 программы - 2 станка". Вот теперь думаю, может он и не человек был, а киборг
Спасибо всем, кто помог!
Да! есть смысл заключать с предприятием договор.
А предприятию?! Предприятию есть смысл?
Есть! Не надо беспокоиться за это. Один факт того, что там ТП и УП будет готовить Промышленный ИИ, уже
даст рассчитывать его директору на государственную награду, про эффективность работы я уж не говорю.
Понятно, очередной "инновационный" метод развода государства на бабло. Директор молодец, получит премию, по телевизору покажут, поднимается мол машиностроение на Руси. Внедряем супертехнологии. Главное про эффективность не говорить.
"Только массовые расстрелы спасут родину" (с)
Не надо драматизировать. На западные рынки рассчитываем выйти в перспективе. А там халтура не прокатит.
Польза для предприятия и премия директору это совсем не одно и тоже. В данном конкретном случае это вещи резко противоположные.
Но ничего, страна у нас богатая, выделим много миллиардов, потратим, нифига пользы не получим. На нормальное развитие финансов уже не будет, все на ИИ распилим. Работники завода через некоторое время митинг организуют с плакатами "Путин помоги". Старая песня.
