Деталь с настроиваемым углом относительно основания построения
Menshikov_rk
Что же ты "злой волчара" делаешь с утра до вечера в ветке для новичков? Не тот это раздел, или в профи ветках диагноз ставите не вы а вам? Скорее "пудель" лает много - толку мало. Выражение фигуральное, надеюсь никого не обидел.
Изменено пользователем Menshikov_rk
47 минут назад, Menshikov_rk сказал:
собрал модель из прямоугольника (втулка) и плоского тонкого квадрата под углом (шайба), потом закруглил все углы чтобы получить круглую втулку и круглую шайбу
Родена из тебя тоже не получится.
Выучи какие-нибудь другие фигуры, кроме прямоугольика. Окружность, например. Окружности в школе тоже изучали. Даже учили их рисовать.
Ой, это, наверное, опять грубо. Да ещё какого-то Родена прилёл.
@Menshikov_rk
Зачем так ругаться, надо просто немного включить соображалку.
Выше несколько раз было сказано одно и то же, только в разной форме.
Выглядеть это должно примерно так
Hide
29 минут назад, Plumber сказал:
Проблема в том, что у данного пациента включать просто нечего. Ему даже готовую модель выкладывали в параллельной теме. Но и это не помогло.
Кстати, именно с подобного совета началось наше с ним "общение". Но добрые люди всё удалили.
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
