Поворот полки обозначения сварного шва
Raush
Добрый день, форумчане.
В обозначении сварки полка и текст полки отображаются горизонтально.
Есть ли способ повернуть полку и текст на 90 градусов(т.е. сделать вертикальными)?
Изменено пользователем Raush
Ctrl+T
в 11 версии вполне работает и полку с текстом поворачивает.
Правда, вероятны нюансы с привязкой замечаний к видам, но это не смертельно.
12 часа назад, Intento сказал:
Ctrl+T
Большое спасибо!
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
