Корректировка поста
brshatcher
Здравствуйте,
некоторое время назад мне один из форумчан прислал посты для нашего Maho. Еще раз ему спасибо за это.
Проблема в в отработке цикла сверления.
В цикле G81 G83
N10 G81 Z-4.8 Y3. B190. F200.
N11 G79 X-70. Z-10. Y180.
N12 G79 X-30. Z-10. Y180.
или
N10 G83 Z-18.502 Y3. B190. K4.626 F200.
N11 G79 X-30. Z-10. Y180.
N12 G79 X-70. Z-10. Y180.
Параметр Y - безопасное расстояние, B - расстояние отхода.
Так вот Y все верно выводит, 3мм от заготовки (в G79 задана координата отверстия). В вот "В" должно выводить так же расстояние над заготовкой, а выводит координату точки. В конкретном случае 190. Отверстие у нас в координате 180 и должен быть параметр 10, а не 180+10.
Пробовал менять здесь (см. вложение) - ничего не происходит. Пост во вложении.
Заранее спасибо всем!
postprocessor.rar
Салют. А параметры B и Y не пробовали местами менять в постпроцессоре? Есть подозрение, что B следующее значение Y по тексту выводимой программы цепляет.
В 01.09.2018 в 10:12, brshatcher сказал:
Пост во вложении.
Какие проблемы с постом TNC_530_bez_M92, который тоже у вас во вложении?
    • Orchestra2603
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
