Постпроцессор для HAAS VF 4-х осевой
United
Добрый день, всем. Уважаемые форумчане, если не жалко, поделитесь постпроцессором на 4-ую ось для станка HAAS VF. Буду очень признателен.
В 25.08.2018 в 14:22, sennik53 сказал:
Огромное спасибо! Буду пробовать...
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Ребят, стоит острая проблема с 4-х осевой обработкой на станке HAAS. Если есть у кого скиньте пожалуйста постпроцессор для программы NX7.5 или NX11.
Моя электронная почта: nagaev.radmir@gmail.com
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
