Автоматическая простановка даты на чертеже
Krivoblotskiy
Можно сделать один файл Excel , поместить его в библиотеку и использовать для всех моделей... Прикольно, но работает....
Всё это превосходно, вот только без BMX не идет :sad: А он зараза не дешев !!! Придется по старинке, ручками.
Формат ячеек->Дата
<{POST_SNAPBACK}>
:no_1:
Даже если изменишь формат в общей ячейке (С12), то все равно в ячейке года отображается 2006.. :wallbash:
А если в отдельной ячейке изменить, то абракадабра какая-то выходит.. :cry_1:
TVM
Сэнкс!
<{POST_SNAPBACK}>
- то есть получается, что для того, чтобы все работало, нужно в рабочую директорию поместить тот один экселевский файл? Или достаточно иметь его в директории templates и при создании файла детали из этого шаблона в нем автоматически пропишется дата создания? Или все-таки нужно копировать экселевский файл в рабочую директорию и потом регенерировать? :g:
:smile: Жаль, проверить сейчас нельзя... 11.07.2006.. :rolleyes:
Все верно, можно в шаблоне сделать фичер анализа и переместить его в FOOTER, можно попробовать UDF сделать.... Только файл Excel помещается не в рабочую директорию, а помещается в библиотеку. Тогда из любой папки ПроЕ найдет его и корректно отработает фичер анализа.
Помнит ПроЕ абсолютный путь на файл Excel или не помнит, я не проверил...
Изменение даты я проверил, меняю дату на ПК и после регенерации чертеж отображает эту дату... :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
- выходит, что достаточно просто оставить его в директории шаблонов, главное, чтобы в search.pro был путь к ней прописан.
Почему-то светофор регенерации желтый и как не регенерируй модель, таким же остается. А вот если удалить фичер анализа с датой, то все ок.
<{POST_SNAPBACK}>
Да, есть такое.. Скорей всего система таким образом сигнализирует, что анализ массы считал "пустую" массу.. :g:
Как выход: поставить этот анализ в конце дерева модели и при необходимости дезактивизировать.. :rolleyes: Кстати, такисм образом, вероятно, есть возможность "фиксировать" отображение даты, чтобы при регенерации уже созданного чертежа она не обновлялась.
Переместите фичер анализа в FOOTER
<{POST_SNAPBACK}>
- в дереве модели правой кнопкой на фичере и MOVE_TO_FOOTER (так же и обратная операция), но как этот FOOTER работает и для чего он нужен?
Если использовать PDM/PLM систему Pro/INTRALINK или Windchill, то в каждой модели будет автоматом создаваться параметр последней модификации объекта и параметр имени пользователя, который производил модификации.
  • 18 лет спустя...
Владельцам приложений от PTS для автоматической простановки даты в штампе можно прописать в чертежную программу следующее уравнение записи текста в таблицу:
ДАТА:D = ptsTextToTbl (0,5,6,"&todays_date")
0-идентификатор таблицы
5-№ колонки
6-№ строки
Обновление даты будет происходить при каждом открытии чертежа. Единственные недостаток данного метода - при смене форматки меняется идентификатор таблицы и нужно его править в уравнении.
