Автоматическая простановка даты на чертеже
Krivoblotskiy
ASW
Такой оператор подойдет?
extract (string, position, length)
Пример:
param = abcdef
new = extract(param,2,3)—new is bcd.
Забил в форматке (таб.) &todays_date, при создании чертежа ни фига в ячейке не появилось
Скорее всего размер шрифта в ячейке таблицы маленький, или есть область повторения, которую вы не заметили.... Все должно работать и по умолчанию...
Есть еще один способ создания даты на
чертеже.
Создать->Обект->Лист Microsoft Excel->ТДАТА
Желательно изменить цвет отображения шрифта.
Еще необходимо поменять формат даты.
А вот с полями таблицы че делать? Растягивать под шаблон? Или как задать, чтоб ексель только одну ячейку выводил? :blink:
В Excel есть еще много функций для обработки
текста и информации.
Границы надо просто сдвинуть при активном Листе.
KMT-S
Т.е. по умолчанию (без todays_date_note_format ) не работает?
- точно, работает, только если этой опции нет, то надпись имеет такой формат: Jul-10-06, а если есть, то 10.07.06
В таблице чертежа, как уже здесь говорилось, должно быть забито &todays_date
Пример:
param = abcdef
<{POST_SNAPBACK}>
- не ясно, как задавать уравнения. Скажем, имеем параметры DAY, MONTH и YEAR со значением string, забитые в разные ячеки таблицы формата. При написании соотношения для отображения даты дня
DAY=extract(&todays_date,2,3) система при проверке выдает: Relatios have errors.. Различные вариации на данную тему имели подобный результат.. Возможно, это работает только для пользовательских параметров.. или в знаках препинания ошибка какая-то.. :g:
И кстати, если для abcdef использовать extract(param,2,3), то, по идее, должно останеться bc, но не bcd.
param = abcdef
<{POST_SNAPBACK}>
Первая цифра (2) обозначает порядковый номер знака, а вторая (3) количество знаков.
TVM
я пользуюсь &todays_date, в форматке автоматом прописано.
ексель в данном случае удобен,что при редактировании чертежа в последующем, автоматом меняется дата. :clap_1:
Но, для нашей отчетности хватает и даты создания ... :wink:
Bird
Я тоже использую &todays_date но
запасной вариант может пригодится.
Предупреждение: Для Excel даты
возможны проблемы при переводе в pdf.
Большое спасибо за идею использования
param = abcdef
Используем как CASE
Пример:
Есть параметр в котором записано имя другого параметра, значение которого надо использовать.
param = abcdef
<{POST_SNAPBACK}>
- с датой это не работает, эта функция просто выделяет из созданного пользователем параметра часть его значения..
Вопрос в том, как выделить зарезервированный системой параметр даты в отдельное значение, разбить его на дни-месяцы-года и сделать каждой его части свой параметр для раздельного представления.. :wallbash:
Мне он к дате не нyжен.
Для даты я написал макрос и не мучаюсь и когда надо вствляю дату.
Но за идею спасибо.
Макрос это, конечно, хорошо, но должна же быть где-то простая возможность раздельного представления даты.. :rolleyes:
Попробовал через ExcelAnalysis, разложил текущую дату на три ячейки - ДЕНЬ, МЕСЯЦ, ГОД и вывел эти три ячейки их в качестве результата анализа. Теперь в чертеже комбинируем текстовую строку, выводим значение данных параметров АНАЛИЗА. При регенерации модели/чертежа, строка отображает текущую дату!!!! :smile:
А нельзя ли поподробней раскрыть
<{POST_SNAPBACK}>
SAS_17
Спасибо! :beer:
:smile: Только вот как сделать отображение года из 2-х последних цифр? - Exel что-то не желает менять формат даты.. :wallbash:
    • Madmax70
      и кз скорее всего на выходе блока питания  который запитывает стойку, но на самой стойке же есть предохранитель по цепи питания, и он тогда дожен сгореть, но после "кз" все впорядке. не исключаю просадку напряжения  на самом блоке питания который питает стойку.
    • Radon
      В целом вы не правы, диаграмма Кэмпбелла не цель а инструмент, а целей у неё 2 1. Динамика ротора 2. Отстройка элементов роторных систем от частот   По 1 пункту важны колебания самого ротора, гироскопические моменты, силы Кориолиса. При том если вал жёсткий т.е. первая частота собственных колебаний больше максимальной частоты вращения, она в целом и не нужна вообще. Цель - подобрать упруго-демпферные опоры для максимального разнесения критических скоростей и рабочих скоростей вращения. При этом в геометрии стараются максимально избавиться от всякой мелочёвки, типа лопаток ибо они не влияют на динамику ротора но добавляют кучу паразитных частот. Более того существуют спец пакеты направленные только на расчёт динамики ротора, в основном по балочной теории (типа Dynamics R4). См. 3 рисунок. При этом линий гармоник не добавляют а частоты расслаиваются на прямую и обратную прецессии (FW и BW), обратная, кстати, считается не опасной. Преднапряжённое состояние никак не сказывается на частотах и оно не нужно.   По 2 пункту проводится отстройка элементов ротора от резонанса, тут уже считают престресс-модал и, соответственно частоты не расслаиваются (см 1 рисунок), при этом накладывают линии гармоник. В случае если гироскорический момент влияет на расчёт (типа диска, рис.2) частоты всё же могут расслаиваться. Цель - отстроить элементы конструкции от резонанса. При этом диаграмма может строиться и для статорных деталей, естественно для них престресс не нужен.   Вообще это неплохо расписано в книгах по конструкции ВРД, типа Холщевникова, Иноземцева, естественно с минимумом математики, т.к. для инженеров.
    • RokiSIA
      Тогда точно где то плавающее КЗ, смотрите гусеницы, кабель каналы, педали, блок питания, все что связано с 24вольтами. Ошибок естественно не будет.
    • fenics555
      А причем тут КАД и КРЕО и вообще модель?  Как делаете УП? Если через импорт чертежа крео, то там и надо смотреть настройки.
    • Madmax70
      лампа подсветки отдельно не тухнет, а выключается стойка, программа обработки останавливается, если бы экран  выключался, то программа обработки бы продолжила работу, есть параметр который отвечает за отключение подсветки экрана. после самопроизвольного отключения запускаем программу и дальше работаем. при этом ошибок никаких нет. вчера  в режиме прогрева гоняли станок и сегодня тоже, никаких перезагрузок не было все в норме.
      возьми не сферу, а бочкообразную фрезу и закатай боком
    • Artas28
      Что то  получилось, через интерполяцию вектора(вручную). Метод Кривые/Точки. Но метод неточный :(( Радиусной, это на крайний случай. Фасочной хотел.
      JLR and Dassault Systèmes Extend Partnership, Deploying the 3DEXPERIENCE Platform for All Vehicle Programs Worldwide Просмотр полной статьи
    • РоманВ
      Я все понимаю и про сарказм вместо четкого ответа, и про диссертации, и про "не дураки придумывали". Но я просто ищу ответа - зачем и почему так сделано. Если такого ответа у вас нет - буду искать дальше.
