Автоматическая простановка даты на чертеже
Krivoblotskiy
Можно сделать один файл Excel , поместить его в библиотеку и использовать для всех моделей... Прикольно, но работает....
Всё это превосходно, вот только без BMX не идет :sad: А он зараза не дешев !!! Придется по старинке, ручками.
Формат ячеек->Дата
<{POST_SNAPBACK}>
:no_1:
Даже если изменишь формат в общей ячейке (С12), то все равно в ячейке года отображается 2006.. :wallbash:
А если в отдельной ячейке изменить, то абракадабра какая-то выходит.. :cry_1:
TVM
Сэнкс!
<{POST_SNAPBACK}>
- то есть получается, что для того, чтобы все работало, нужно в рабочую директорию поместить тот один экселевский файл? Или достаточно иметь его в директории templates и при создании файла детали из этого шаблона в нем автоматически пропишется дата создания? Или все-таки нужно копировать экселевский файл в рабочую директорию и потом регенерировать? :g:
:smile: Жаль, проверить сейчас нельзя... 11.07.2006.. :rolleyes:
Все верно, можно в шаблоне сделать фичер анализа и переместить его в FOOTER, можно попробовать UDF сделать.... Только файл Excel помещается не в рабочую директорию, а помещается в библиотеку. Тогда из любой папки ПроЕ найдет его и корректно отработает фичер анализа.
Помнит ПроЕ абсолютный путь на файл Excel или не помнит, я не проверил...
Изменение даты я проверил, меняю дату на ПК и после регенерации чертеж отображает эту дату... :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
- выходит, что достаточно просто оставить его в директории шаблонов, главное, чтобы в search.pro был путь к ней прописан.
Почему-то светофор регенерации желтый и как не регенерируй модель, таким же остается. А вот если удалить фичер анализа с датой, то все ок.
<{POST_SNAPBACK}>
Да, есть такое.. Скорей всего система таким образом сигнализирует, что анализ массы считал "пустую" массу.. :g:
Как выход: поставить этот анализ в конце дерева модели и при необходимости дезактивизировать.. :rolleyes: Кстати, такисм образом, вероятно, есть возможность "фиксировать" отображение даты, чтобы при регенерации уже созданного чертежа она не обновлялась.
Переместите фичер анализа в FOOTER
<{POST_SNAPBACK}>
- в дереве модели правой кнопкой на фичере и MOVE_TO_FOOTER (так же и обратная операция), но как этот FOOTER работает и для чего он нужен?
Если использовать PDM/PLM систему Pro/INTRALINK или Windchill, то в каждой модели будет автоматом создаваться параметр последней модификации объекта и параметр имени пользователя, который производил модификации.
      Это только Федор решает квадратные уравнения. И потом определяет собственные вектора. В КЭ программах или методом итераций подпространства или методом Ланцоша находят пары собственное число и вектор. Главное чтобы матрица жесткости не была вырождена.
    • yunoleg
      Добрый день. Не подскажите, как поменять параметры. Непонятна сама процедура ввода данных в конкретный параметр. То есть все делаю по инструкции. А как ввести числовое значение не пойму. https://drive.google.com/file/d/1hy2gH9LPUo6FLkLdBoqyyB_eY9clXk5W/view?usp=drive_link   https://drive.google.com/file/d/1q9uNpnkao2hveKzgjrK_avKTHm9wzylC/view?usp=drive_link
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
    • Богоманшин Игорь
      Допуск на размер фаски 1-3 мм +-0,2 мм. Назначаете фаску 1.5, делают по нижнему допуску, т.е. 1.3. Нитка резьбы (глубиной 1.3) окажется на ребре фаски, при нарезании еще выдавит. Понятно, что станок с ЧПУ может и с нулевым допуском сделать, но, все же, лучше сделать так, чтоб гарантированно получить "красивый" результат, независимо от оборудования и степени криворукости исполнителя.
      Не знаю как у вас, но часто ТТ заканчиваются фразой: остальное по ОСТ4 Г0.070.014, ОСТ4 Г0.070.015, где:   Если есть ГОСТ на детали часов, где это прописано, то возможно. Ваше утверждение в данном случае ни чем не подтверждено, ссылок на нормативные документы вами не представлено.
      Medidata Selected by Worldwide Clinical Trials to Accelerate Trials and Transform Patient Experience Просмотр полной статьи
