NX. Возможности автоматизации подготовки УП в САМ.
Я боюсь мне тут опять по шее надают. Показать то есть что. Только это все прототипы и опытные образцы, скорее представляющие научную ценность и мало пригодные для практического применения. Хотя УП для фланцев я на Идель Нефтемаш делал в автомате с DXF. Сетевой Промышленный Интеллект в ютубе ищете и попадаете на мой канал.
Что может случиться?
Промышленный ИИ на базе NX будет готовить ТП и УП, поначалу на простые детали, без участия специалиста.
Какое имя будет у вашего ИИ?
Изменено пользователем mrvcf1
Думаю об этом. Но, сначала надо сделать, чтобы работало, а потом уж решим.
3 часа назад, TBC сказал:
Последние дни изучал работу в NX CAM по книге и роликам на ютуб.
Это он мощно задвинул...на уровне Гения Планетарного Масштабу:biggrin: Меняются на календаре годы, что-то остается неизменным :smile:
Изменено пользователем Skinwalker
13 часа назад, Skinwalker сказал:
...неизменным остаётся количество руководителей с "дефицитом в специалистах", ожидающих прихода мессии с искусственным интеллектом :bb:
15 часов назад, TBC сказал:
я так и сделал...
Показать содержимое
Hide
Боже, давно я так не смеялся.
Кибер-технолог:)
Мужик, ноги растут не оттуда. Нужно создавать кибер-конструктора. Что нереально, потому что конструирование, пускай даже максимально технологичное и логичное, и ГОСТами руководствующееся - это творчество.
Поэтому и технология - это тоже творчество отчасти.
Единственное, что можно сделать - это оптимизировать работу(того же NX, например) под себя, под свое видение и удобство. Это может касаться как человека, так и предприятия в целом.
*Сейчас прочитал его блог - у него не совсем лады с крышей, да?
3 минуты назад, NX_mill сказал:
Дохтура вызывали?
 - разруха, батенька , не только в сортирах случается...
и как итог - диагноз:
https://zdorovman.ru/narodnye-retsepty/priznaki-shizofrenii-u-muzhchin-povedenie.html
@SHARit, где то был твой пост о том, что в темах с @TBC шаг влево-вправо - расстрел?...
В 23.08.2018 в 02:45, lexincton сказал:
В 22.08.2018 в 12:50, SHARit сказал:
Но при этом созданное с помощью него приложение можно использовать без наличия лицензии NX OPEN. А FBM  нужен на каждом рабочем месте., если хотите использовать его возможности.
Все правильно
Главное, не забыть настроить все инсталляции NX на работу с одним и тем же machining_knowledge.xml
В 22.08.2018 в 09:12, TBC сказал:
1) Я правильно понимаю, что в NX есть такая возможность, как и в SolidWorks, записать все действия пользователя по
созданию 3D модели и видимо по подготовке УП тоже в файл команд на бейсике? А для других языков, например Си, такая возможность тоже есть?
В настройках "Базовый модель" - "Интерфейс пользователя" - "Журнал". Выбираете язык, на котором будет вестись журнал действий.
"Меню" - "Инструменты" - "Журнал". Запускаете запись выполнения действий. Но там тоже есть нюансы, в NX всё будет написано прямым текстом.
1 час назад, NGM сказал:
Да ну его....Он сам, своим поведением провоцирует....:dash1:
55 минут назад, NGM сказал:
У него нет установленного NX.
Тему снесу в флейм - развлекайтесь. :bye:
Некоторое время назад, состоялась наша очная встреча с руководителем предприятия. Все обговорили. У меня есть некоторые дела в городе, а в сентябре-октябре, я планирую приехать на предприятие и начать работу по договору. Господа! Возможно кто то знает, можно ли использовать GRIP, для решения той задачи, которую я описал.
Его надо лицензировать, или это встроенный язык, не требующий отдельного лицензирования?
если кратко - забудьте про GRIP
А пояснить не можете? Он не пригоден для моей задачи?
GRIP это устаревший функционал, который уже не актуален. Да и не потянет он вашу задачу чуть мене чем совсем (ИМХО).
Спасибо!
Я сказал директору, что он может получить на три месяца бесплатно лицензии NX OPEN и FBM. Ему эта новость понравилась.
Я думаю, мне эти три месяца хватит, чтобы разобраться и сделать реально работающую систему. На фланцы, плиты, токарные дела. Вот такое уж давно надо свести к одному клику и без участия технолога
Как коммерциализировать то, что будет создано? Я предложил ему после того, как получим нужный результат, предлагать удаленную подготовку УП. И я так понял, что никаких лицензионных соглашений с Сименс мы в этом случае не нарушим.
А как, если продавать сам это модуль ИИ? Я так понял, что тут какие то заморочки могут возникнуть с Сименс. Заключив этот договор на разработку такого модуля, я же не делаю как их нарушений по отношению к Сименс? Ну я и такой же договор после могу заключать и с другими предприятиями с адаптацией ИИ уже под их оборудование, или я не прав?
4 минуты назад, TBC сказал:
Временные лицензии не раздают направо и налево.
Временные лицензии нельзя использовать в коммерческих целях.
Если вы убедитесь в наличии того функционала, который вас устроит, вам все равно нужно будет купить коммерческие лицензии для создания того, что вы собираетесь создать.
7 минут назад, TBC сказал:
Вы его сначала создайте.
Конечно, конечно! Тут и вопроса даже не возникнет.
