Femap Aeroelasticity
Добрый день! Интересует модуль Femap в аэроупругости
Подскажите , господа, есть ли видео с примером пошагового расчёта аэродинамики в модуле Femap Aeroelasticity или  инструкции для чайников?
Какие параметры на выходе даёт femap aeroelasticity, будет ли там Сх, Су, точка приложения или только нагружения конструкции?
Изменено пользователем Kolon
Погугли Femap Aeroelasticity.
Материалов не очень много, есть пара видео на ютубе:
https://www.youtube.com/watch?v=uOTuw4ESSOA
https://www.youtube.com/watch?v=O8ZGbmLKv8I
И есть много тем на Siemens Comunity, поищи и поспрашивай там, уж они то должны знать:
https://community.plm.automation.siemens.com/t5/CAE-Simulation-Femap-Forum/Need-some-help-and-advice-in-Static-Aeroelasticity/td-p/497833
Еще по этому пути лежит Aeroelastic Analysis User's Guide - это документация по самому решателю.
@Kolon Рычков вебинар на эту тему когда-то проводил. Запись можно запросить по ссылке http://cad-expert.ru/meropriyatiya/vebinary/reshenie-zadach-aerouprugosti-v-sisteme-femap-nx-nastran/
Вообще-то, по фемапу есть целая ветка форума..
 http://cccp3d.ru/forum/93-patrannastran-femap/
Хотя... Там раздел "Динамика и прочность", а  не "Газодинамика, гидродинамика, теплообмен"..
Аэроупругость это задача из раздела "Линамика и прочность", механика жидкостей и газов там тоже есть, но не в виде полноценного CFD, по крайней мере не в Фемапе.
https://structures.aero/software/nx-nastran/aeroelasticity/
Еще вдогонку аэроупругость есть и в MSC Nastran, возможно это один и тот же решатель, только с некоторыми отличиями и тогда можно использовать материалы и туториалы от MSC. Может даже удастся найти русскоязычный перевод Aeroelastic Analysis User's Guide - московский офис MSC делал в конце девяностых - начале нулевых переводы документации к Настрану. Basic Dynamic analysis User's Guide точно переведен и он практически не отличается от такого же документа к NX Nastran.
В 20.08.2018 в 12:18, karachun сказал:
Есть в наличии?)
Там по идее зашит ZoneAero кажись. Это панельный метод, считает быстро,  но нужно задавать самому где точки отрыва находятся.
11 час назад, Mrt23 сказал:
там учитаешься...
И это все на русском? Скинь пожалуйста)
1 час назад, kolo666 сказал:
почти все. но я не читал.=)
https://fex.net/213517562801
8 часов назад, Mrt23 сказал:
Пишет что объект недоступен из-за настроек приватности(
2 часа назад, kolo666 сказал:
попробуй еще раз.
Еще материалы есть на сайте_который_нельзя_называть под названием "Методички и документация по MSC.Nastran/Patran".
Но там почти все пересекается с материалами из архива Mrt23.
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял!
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
    • tm-ares
      Спасибо откликнувшимся. @drion , попробуй договорится с @5axisCNC. Через ЛС отправить свой файл из NX 2206, чтобы он посмотрел. Думаю, не откажет. ,
      Тогда читайте руководство пользователя. Лучше с него начать) У меня все работало. Только спецификацию не доделал, как хотел.   Спасибо.   Исходники за более чем 20 лет разрослись до десятков тысяч строк. Никакому продвинутому пользователю не потянуть. Да и выделять их из моей системы для SW не реально, так сильно все переплетено и связано. Удачи!
      @Metal_Cutter чем ближе к центру цилиндра тем квадратики меньше или ты про массив вокруг оси? чтобы наебать геометрию явно недостаточно
    • mmaag
      У изготовителя есть справка о соответствии обязательным требованиям. А если нет, то к покупателю станка вопрос, как он допустил у себя эксплуатацию такого оборудования.
