Femap Aeroelasticity
Добрый день! Интересует модуль Femap в аэроупругости
Подскажите , господа, есть ли видео с примером пошагового расчёта аэродинамики в модуле Femap Aeroelasticity или  инструкции для чайников?
Какие параметры на выходе даёт femap aeroelasticity, будет ли там Сх, Су, точка приложения или только нагружения конструкции?
Изменено пользователем Kolon
Погугли Femap Aeroelasticity.
Материалов не очень много, есть пара видео на ютубе:
https://www.youtube.com/watch?v=uOTuw4ESSOA
https://www.youtube.com/watch?v=O8ZGbmLKv8I
И есть много тем на Siemens Comunity, поищи и поспрашивай там, уж они то должны знать:
https://community.plm.automation.siemens.com/t5/CAE-Simulation-Femap-Forum/Need-some-help-and-advice-in-Static-Aeroelasticity/td-p/497833
Еще по этому пути лежит Aeroelastic Analysis User's Guide - это документация по самому решателю.
@Kolon Рычков вебинар на эту тему когда-то проводил. Запись можно запросить по ссылке http://cad-expert.ru/meropriyatiya/vebinary/reshenie-zadach-aerouprugosti-v-sisteme-femap-nx-nastran/
Вообще-то, по фемапу есть целая ветка форума..
 http://cccp3d.ru/forum/93-patrannastran-femap/
Хотя... Там раздел "Динамика и прочность", а  не "Газодинамика, гидродинамика, теплообмен"..
Аэроупругость это задача из раздела "Линамика и прочность", механика жидкостей и газов там тоже есть, но не в виде полноценного CFD, по крайней мере не в Фемапе.
https://structures.aero/software/nx-nastran/aeroelasticity/
Еще вдогонку аэроупругость есть и в MSC Nastran, возможно это один и тот же решатель, только с некоторыми отличиями и тогда можно использовать материалы и туториалы от MSC. Может даже удастся найти русскоязычный перевод Aeroelastic Analysis User's Guide - московский офис MSC делал в конце девяностых - начале нулевых переводы документации к Настрану. Basic Dynamic analysis User's Guide точно переведен и он практически не отличается от такого же документа к NX Nastran.
В 20.08.2018 в 12:18, karachun сказал:
Есть в наличии?)
Там по идее зашит ZoneAero кажись. Это панельный метод, считает быстро,  но нужно задавать самому где точки отрыва находятся.
11 час назад, Mrt23 сказал:
там учитаешься...
И это все на русском? Скинь пожалуйста)
1 час назад, kolo666 сказал:
почти все. но я не читал.=)
https://fex.net/213517562801
8 часов назад, Mrt23 сказал:
Пишет что объект недоступен из-за настроек приватности(
2 часа назад, kolo666 сказал:
попробуй еще раз.
Еще материалы есть на сайте_который_нельзя_называть под названием "Методички и документация по MSC.Nastran/Patran".
Но там почти все пересекается с материалами из архива Mrt23.
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
