Как закрыть отверстия в сборке solidworks
juliki
Добрый день.
Собственно вопрос по данной теме. возможно кто-то знает как сделать данное действие.
Есть сборка из нескольких деталей, которые соединяются сваркой, для их правильного позиционирования используются отверстия диаметром 2-3 мм которые потом завариваются, после этого данная сборка помещается в сборку старшего уровня. Так вот как эти отверстия можно скрыть в этой сборке?
Попробуйте инструмент Defeature, исключите отверстия (у вас получится из сборки упрощенная деталь), сохраните новую деталь, оставив связь со старой, и дальше наворачивайте.
Спасибо большое за совет. но данный способ не подходит так как это вносит большие неудобства в процесс разработки, если из сборки я буду переходить не в под сборку а в сделанную из нее деталь, я пробовал найти выход аналогичный пробивке отверстий в сборке но к сожалению ничего не нашел.
20 минут назад, juliki сказал:
В какой из них? В сборке "старшего" уровня или в подсборке? Впрочем для данного метода не важно. Суть в том, что в детали делаются 2 конфигурации (с отверстиями и без). Соответственно в подсборке выбирается нужная. Если в подсборке надо оставить, а убрать в сборке высшего уровня, то в подсборке делаются 2 конфигурации подсборки (детали к конфигурации с отверстиями и без) и в сборке высшего уровня выбирается конфигурация подсборки с деталями без отверстий.
3 часа назад, sloter сказал:
А если нужно в сборке убрать отверстия из подсборки, которая 10-ой вложенности? Нужно конфигурации в каждой подсборке делать???
Благодарю всех за ответы.
Похоже что вариантов с созданием дополнительных вложенных конфигураций не избежать, а жаль это намного усложняет создание спецификаций с помощью макросов SWplus.
8 минут назад, juliki сказал:
жаль, это намного усложняет создание спецификаций с помощью макросов SWplus.
Чем, интересно??
А вообще, цель какая?? Чтобы в чертеже не было видно?? Тогда может проще скрыть кромки в чертеже..
51 минуту назад, SilaMusli сказал:
В таком случае, их, скорее всего, просто тупо не видно будет..
цель в том что бы после обработки их не было видно ни на модели ни на чертеже, если с чертежом все просто то для модели легкого решения я не нашел, в модели это необходимо для рендера так как дизайнер часто берет мои модели для каталогов.
32 минуты назад, ILL сказал:
Будет видно. Сборки же не матрёшка)
Только что, ILL сказал:
Они могут оказаться скрыты другими деталями..
Например, виртуальными... исключенными из спецификации
2 минуты назад, VOleg сказал:
Т.е. сиди и заглушечки деталями делай и вставляй?
2 часа назад, SilaMusli сказал:
В этом способе да.
1 час назад, juliki сказал:
Обычно конструктор и дизайнер в оперативном плане не так жёстко связаны и ассоциативность между ними не нужна. Для него можно и отдельную модель сохранить. Например, пересохранив сборку в деталь и исключив отверстия (как уже писали выше). Или создать в контексте нужной сборки служебную деталь, в которой налепить "заглушек" (тел), закрывающих отверстия. Окружности (кромки) от них на видах конечно останутся, но для дизайнера это не должно быть проблемой.
Изменено пользователем sloter
Только что, SilaMusli сказал:
Я вставляю.
6 minutes ago, sloter said:
Обычно конструктор и дизайнер в оперативном плане не так жёстко связаны и ассоциативность между ними не нужна. Для него можно и отдельную модель сохранить. Например, пересохранив сборку в деталь и исключив отверстия (как уже писали выше). Или создать в контексте нужной сборки служебную деталь, в которой налепить "заглушек", закрывающих отверстия. Окружности от них на видах конечно останутся, но для дизайнера это не должно быть проблемой.
обычно да но у нас решили подключать PDM group  и дизайнеры должны брать из нее готовую модель и рендерить что бы они не отвлекали конструктора (это так руководство в теории решило), вот и получается что они берут мою модель с отверстиями.
17 минут назад, juliki сказал:
Так вот что бы не отвлекать конструктора  и не усложнять ему жизнь - научить дизайнеров самим приводить модель к тому виду как им нужно (одним из способов) ...:smile:
Создаете в подсборке деталь, в которой свариваете свои детали командой "соединить". В дальнейшей сборке используете эту деталь, а не заготовки для сварки (кстати и на разрезах будет штриховаться как цельное тело). Взаимосвязи сохраняюся, т.е. при изменении заготовок, меняется и соединенная деталь. Для спецификации подсборки для сварной детали выставить свойство "исключить из спецификации".
