Создание таблицы
morozlom
Можно ли непосредственно в чертеже создать таблицу???? Допустим, как в Компасе.... Как это сделать ???
<{POST_SNAPBACK}>
В 2006 без проблем, insert/table/general table.
Можно из экселя вставить.
А лучше поставить 2006 и не париться.
В 2006 есть несколько подобных положительных моментов.
Изменено пользователем katalex-3
<{POST_SNAPBACK}>
а как на счет редактирования таблицы (изм. кол-ва строк и столбцов) я так понял,что созданная таблица не редактируется
<{POST_SNAPBACK}>
Все редактируется. Правая кнопка мыши на таблице.
В 2005-м вставляется Вордовская или Экселевская таблица путём Вставка/объект
<{POST_SNAPBACK}>
Ага точно так!
Можно прямо в экселе забить всю таблицу и потом через буфер обмена вставить в поле чертежа... Я именно так и сделал.
А кто расскажет как сделать шаблон таблицы по типу как таблица изменений в солиде или таблица отверстий?? Хотелось бы сделать подобный шаблон на исполнения с массой и размерными характеристиками.... да еще чтобы она заполнялась автоматически как основная надпись на чертеже. Такое вообще реально сделать в 2005 солиде?
Изменено пользователем Aless
<{POST_SNAPBACK}>
Имя файла - Detal_1.rar SW2005SP4 , размер 53 Кбайт. Файлу присвоен номер 708149, он будет доступен до 29.12.2005 20:21.
<noindex>Detal_1.rar</noindex>
можно добавить скрыть строки, границы таблицы определяются в окне солида при редактировании для четкости можно обвести линии(чтоб на чертеже были черного цвета, а не серого. Параметры нельзя разделять пустой колонкой, в остальном возможность Excel). Пример для приведен для размера и массы. :clap_1:
Привет !
То _Aless_
Это выдержка из HELP раздел: таблицы, общие таблицы
Для сохранения таблиц создай ее один раз, затем кликни на ней->Файл->Сохранить как->выбери место файла фаблона->ОК. Файл получит расшырение *.sldbomtbt
_________________________
Можно настроить стандартные шаблоны таблиц, чтобы сохранить их для использования в будущем.
Чтобы настроить шаблон таблицы:
Откройте модель, содержащую характеристики, необходимые для шаблона:
Компоненты
Свойства пользователя
Вставьте таблицу. В PropertyManager (Менеджере свойств) таблицы укажите один из стандартных шаблонов, имеющихся в программном обеспечении SolidWorks, например:
bom-standard.sldbomtbt для Спецификации
standard hole table--letters.sldholtbt для таблицы отверстий
standard revision block.sldrevtbt для таблицы изменений
cut list.sldwldtbt для списка вырезов сварного изделия
Отредактируйте таблицу так, как описано ниже, затем сохраните таблицу как шаблон.
Чтобы добавить столбец:
Нажмите правой кнопкой мыши в столбце таблицы и выберите Вставка, Столбец справа или Столбец слева.
Чтобы добавить строку:
Нажмите правой кнопкой мыши в строке таблицы и выберите Вставка, Строка сверху или Строка снизу.
Процедуры настройки ширины столбца или высоты строки, разделения или объединения таблицы или ячеек, сортировки в столбцах и т.д. описаны в разделе Таблицы с примечаниями.
Спасибо всем за овтеты. Еще такаой вопрос... ЧТо то случилось или с солидом или с виндой короче таблица из экселя вставляется всего один раз больше ее отредактировать нельзя, солид говорит что не удалось запустить приложение сервер... ЧТо бы это могло быть и как это лечить?
<{POST_SNAPBACK}>
Может у тебя MS excel открыть в этот момент.
Привет !
Может у тебя MS excel открыть в этот момент?
Надо закрыть все документы в EXCELе, а сама программа может быть открыта.
Привет !
<{POST_SNAPBACK}>
Не а не помагает... видно винда заглючила... Блин а ведь недавно ее установил и так не хочется ее еще раз ставить.... "Не удается запустить приложение-сервер."
А ексель какой 2003?
У меня такая же беда, на XP было все нормально.
<{POST_SNAPBACK}>
Ага он родной! ПРИчем если вставлять то можно а вот редактировать нет.....
Получается что office 2003 глючит. Надо возвращатся на ХР
<{POST_SNAPBACK}>
Посмотри в списке процессов нет ли там процесса Excel`a, если есть надо его завершить.
