Помогите сделать модель для определения погрешности фрактального эталона
Александр Кушелев
9 минут назад, Александр Кушелев сказал:
Для получения максимального момента диаметр вала можно увеличить
что повлечет за собой необходимость увеличения диаметра "залYпы" до астрономических размеров
12 минуты назад, Александр Кушелев сказал:
По определению гипоидной передачи. Если Вы не в курсе, то оси вращения гипоидных шестерен не пересекаются, как у конических.
на досуге, между плетеньем бисера и огранкой части мужского полового органа , посмотрите картинки, может что увидите знакомое
5b7d504286551_1.PNG.ad6a749166610a9d05312ab579c2538f.PNG5b7d504be1c93_.PNG.7a03c5bd9be988cc454de344887acc6c.PNG
Александр Кушелев
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Обоснуйте цифрами.
4 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Вы отметили другую передачу. В передаче Кушелева оси в общем случае не пересекаются.
Хотя расстояние между осями не такое большое, как в типовой гипоидной передаче:
Оси пересекутся только в том случае, если правая и левая резьба одной глубины:
7 минут назад, Александр Кушелев сказал:
Что за передача такая, "В гостях у сказки" или "Осторожно, мошенники"? Здравствуйте, поциент.
Получается в по пазам контачат только винты, находящиеся сверх "сферы"? ИМХО это получается разновидность червячной передачи. Не?
Изменено пользователем IgorT
4 минуты назад, Добрый дохтур сказал:
"Пока все дома":)....о, с ресурса eva народ подтягивается :)
Изменено пользователем Skinwalker
3 минуты назад, Добрый дохтур сказал:
Там уже давно не все
У нас вроде пока все :biggrin: За чужие флюктуации не несем ответственность :)
9 минут назад, IgorT сказал:
Это напоминает внутреннее зацепление в куяническом виду :)...в котором зубья не перекатываются, а яростно фрикционируют :biggrin:
Кстати, я давно говорил поциенту, что это не гипоидная передача, а коническая косорылая... т.е. косозубая )) А он не верил, и решил сесть в лужу еще на одном техническом форуме. Сам-то он только именует себя "инженером", а знаний ноль. Папаня его в свой вуз за уши притащил, после того как он при поступлении в МГУ с треском провалился.
@Александр Кушелев !
Какими замечательными качествами Ваша передача обладает? Чем ей уступают широко другие, используемые в машиностроении передачи?
Только что, Добрый дохтур сказал:
Но он утверждает, что оси не пересекаются, то есть гипоидность присутствует. Но вот вопрос: НАФИГА?!?!
Сейчас еще он начнет брехать, что чертеж этих шестеренок передал на завод... по телефону, ваще умора. Давайте послушаем еще разок. Ради интереса попросил его как-то описать сию передачу словесно, дабы оценить что он такое сообщил, но он не смог двух слов связать.
4 минуты назад, IgorT сказал:
Утверждать-то он может что угодно, только сферический объект обработки кагбе намекает, что оси пересекаемые.
Берем шрус, делаем разным количество шариков и канавок...профит :), зубчатка ректального типа :biggrin:
14 минуты назад, Добрый дохтур сказал:
Вот и меня это смущает. Может там не сфера? Яйцеобразный объект?
Похоже там внешняя сфера сама по себе, а сфера пазов сама по себе. Отсюда и гипоидность получается? Не?
1 минуту назад, IgorT сказал:
А вы попросите его назвать хоть один параметр, отличающий гипоидную передачу от остальных. Величину гипоидного смещения, скажем. И будете приятно удивлены, как он быстро соскочит на происки западных спецслужб ))
Не )) У любой сферы все оси пересекаются в центре, а это само по себе исключает гипоидность.
10 минут назад, Добрый дохтур сказал:
ИМХО там две сферы присутствуют: внешняя и сфера, формирующая внутренние линии пазов.
3 минуты назад, IgorT сказал:
Но центр-то у них по любому един.
2 минуты назад, Добрый дохтур сказал:
В том то и дело, что нет. Пазы получаются разной глубины, что видно из картинки. То есть присутствует смещение центров сфер.
Это потому, что у него руки кривые и механик из него никакой ))
вернёмся к срулеткам на случайной (неэталонной) поверхности и посчитаем
куев считать не умеет, подскажем пациенту
здесь отличный рисунок публиковали
на десять шариков погрешность четверть шарика
в предложенной срулетке на 10 см 20 шариков с которых погрешность в половину шарика
на один метр погрешность 5 шариков или 2,5 см или 2,5 %
удовлетворён, куев ?
микробная точность
Изменено пользователем каштан
по ходу уже порядка трех человек зарегалось на форум чисто поржать над Кушелевым
спасибо Кушелеву за рекламу форума, что ли. все-таки процесс спама двунаправленный
  • SHARit закрыл это тему
