Помогите сделать модель для определения погрешности фрактального эталона
Александр Кушелев
29 минут назад, Александр Кушелев сказал:
Правильная форма бусин исключает эту проблему.
У вас уравнения из разных систем...
Напёрсточник вы наш ректальный.
Здесь у нас шар, там не шар, здесь опять шар....
Про шар скажем, что нешар про нешар, что шар, прошар, что пронешар, пронешар прошар.... :doctor:
Изменено пользователем Di-mann
Александр Кушелев
3 минуты назад, bard сказал:
Пошел я отсюда. Я верю в закон сохранения энергии и собственный жизненный опыт. Полеты на браслетах, инопланетяне, зубчатые передачи в которых зуб формируется притиркой и прочаю лженаука - это не для меня. Удачи не желаю.
Кушелев: Если Вы не в курсе, то в гипоидной передаче пятно контакта тоже формируется в процессе притирки. При этом постепенно исчезает шум при работе гипоидных шестерен.
4 минуты назад, Di-mann сказал:
Уравнения Вы пишите. Я демонстрирую эксперимент с фрактальными эталонами длины и угловых величин.
Если у Вас уравнения неправильные, то я тут ни при чём :)
4 минуты назад, Александр Кушелев сказал:
Кушелев= ДЛБ+БЛД
Результаты в студию, конкретно столько то бусин, с таким то допуском в итоге суммарная погрешность равна...
Применяли при измерении... подтвердили измерениями...
Только без ссылок на свой астропорносайт.
@Александр Кушелев , уважаемый Вы наш "механик новатор", пролейте свет на следующий вопрос. Шестерни гипоидной передачи насажены на вал диаметр которого рассчитан под передачу необходимого момента. Вал, на котором крепится Вами разработанная "залYпа с нарезкой", в виду компоновки передающих деталей, имеет как минимум в десяток раз меньший диаметр. Расскажите, какой момент может передать эта ЗАЛ..... С ВИНТИКАМИ???
@Александр Кушелев
Поясните, по каким понятиям Вы называете зубчатую передачу с Вашей картинки гипоидной?
20 минут назад, IgorT сказал:
Не требуйте от Гениального радиоинженера знаний механика, ну не имеет понятий о смещении, и не имеет:smile: Зато какие красивые картинки с бусинками и обезьянами :biggrin:
Изменено пользователем Skinwalker
10 минут назад, Di-mann сказал:
Для красоты 3.14здежа...
дык не удачно он тут с3,14здил
23 минуты назад, IgorT сказал:
Это название было придумано для какого то гуманитарного форума, а уточнить корректность ума не хватило.
Ему здесь вообще безразницы о чём звездеть, главное чтоб ссылки кликали.
Александр Кушелев
1 час назад, Di-mann сказал:
Кушелев: Мне не трудно повторить для Вас третий, пятый, десятый ... раз:
Подробнее: http://nanoworld.org.ru/post/61104/#p61104
Если Вы не видите картинок, могу написать текстом: Разность диаметров шариков превышает 15% (шестую часть). При этом погрешность фрактального эталона порядка 0.1%, что видно на этой фотографии:
Вот более крупно на аналогичной структуре: https://yadi.sk/i/pJ_7hfow3a6rQm
При длине типа 1 метр разность половин типа 1 мм. Это значит, что относительная погрешность типа 0.1%
1 час назад, vasillevich68 сказал:
Кушелев: Для получения максимального момента диаметр вала можно увеличить. В чём проблема? При этом нагрузка на вал в передаче Кушелева симметрична относительно оси вращения. В гипоидной передаче асимметрична...
3 минуты назад, Александр Кушелев сказал:
а какова разница метровых линеек в Вашей Вселенной?
не значит) Вы вообще регулярно путаете в своих презентациях погрешность измерения и погрешность изготовления. хотя кому какое уже дело, конечно.
Александр Кушелев
Что касается винтиков, то они нужны только для изготовления. В процессе эксплуатации могут использоваться зубья, изготовленные по той же технологии, что и зубья гипоидных шестерен.
7 минут назад, Александр Кушелев сказал:
пи3деть не мешки ворочать, Где результаты замеров?
Результаты БИЛЯТЬ ГДЕ!!!!!???????????????
Оформленые как документ!!!!!!
Вы вообще понимаете как делаются протоколы измерений?
Александр Кушелев
1 час назад, IgorT сказал:
@Александр Кушелев
Кушелев: По определению гипоидной передачи. Если Вы не в курсе, то оси вращения гипоидных шестерен не пересекаются, как у конических.
3 минуты назад, soklakov сказал:
Это зависит от точности их изготовления :)
на Ваших картинках видно, что оси валов передачи проходят через центр Вашей "волшебной! сферы. Как быть?
2 минуты назад, Александр Кушелев сказал:
Ну это у классической, а у гипоидной передачи Кушелева красные, при этом три из них зелёного цвета , они все параллельны, но зелёные пересекаются с красными...
Александр Кушелев
Кушелев: Это Вы меня с кем-то путаете.
При изготовлении, как я уже писал выше, систематическую погрешность можно убирать, корнтролируя текущую длину фрактального эталона. При этом можно компенсировать и накопленный коэффициент температурного расширения, вставляя элементы с отрицательным коэффициентом температурного расширения.
А режим самоповерки показывает относительную погрешность эталона:
7 минут назад, Di-mann сказал:
А Вы не видите фотографию, где изображены фрактальные эталоны в режиме самоповерки?
8 минут назад, Di-mann сказал:
Кушелев: Какие проблемы? Заказывайте документ, который Вам нужен. Я найду специалистов, которые оформят его для Вас :)
Александр Кушелев
9 минут назад, Di-mann сказал:
Кушелев: А мне оно надо? Вам же документ нужен. Вы и заказывайте.
5 минут назад, IgorT сказал:
Присмотритесь и увидите, что через центр сферы проходит только одна ось:
Если оси пересекутся, то получится две симметричных многозаходных резьбы. Правая и левая. Как здесь:
А здесь оси не пересекаются:
При пересечении осей получится такая шестеренка:
  • SHARit закрыл это тему
