Помогите сделать модель для определения погрешности фрактального эталона
Александр Кушелев
14 минуты назад, vasillevich68 сказал:
так закон торговли гласит "спрос рождает предложение"
спрос уже давно формируется, а не рождает. чем, собстно, ТС и занимается) просто плохо.
Александр Кушелев
56 минут назад, Di-mann сказал:
100 МВт Мощя!!!!
Кушелев: А в 2017-ом году рубиновый шарик смогли засветить от магнетрона на импульсной мощности 7 кВт
2 минуты назад, Александр Кушелев сказал:
У меня дома лампочки светодиодные на три порядка меньше потребляют и магнетрон нахрен не нужен.
Александр Кушелев
1 час назад, soklakov сказал:
давайте попроще.
сколько нужно в деньгах на закупку шариков и лески и за сколько можно будет продать шарики после "экспериментов"?
Если изготовить фрактальный эталон длиной 1 метр из шариков диаметром 5000.0 микрон, то в длину получится 200 шариков, а в ширину по хорошему нужно штук 15. Можно начать с меньшего количества, например, по 5 шариков в ряду. Тогда нужно будет 1000 шариков диаметром 5000.0 микрон.
Китайцы готовы сделать по 0.69 USD, но у них минимальная партия 600 000 шариков. Фирма Meller Optics может продать 1000 шариков по этому прайсу:
Подробнее: http://nanoworld88.narod.ru/data/116.htm
Цена может быть несколько другой, а продавать шарики эта фирма может только не прямо в Россию, т.к. санцкии :)
Продать точные рубиновые шарики сложно, т.к. они используются в сфере высоких технологий в малых количествах. А со сквозными отверстиями практически не используются.
Если считать по 6.75 USD, то 1000 шариков обойдется в 6.75 тыс. USD + пересылка из США в Россию - отдельная "песня".
так ваши пластиковые
Бисер делается из стекла. Кстати, для фрактальных эталонов подойдут шарики из ситалла, а при постоянной температуре можно провести эксперимент и со стеклянными шариками. Заготовки с неточными отверстиями у меня уже есть, но изготовить точные стеклянные шарики даже сложнее, чем рубиновые. Чем мягче материал, тем хуже точность.
25 минут назад, Di-mann сказал:
Кушелев: А Ваши лампочки могут без розетки работать? А рубиновые смогут. И летательные браслеты будут работать без розетки и без топлива:
Изменено пользователем Александр Кушелев
18 минут назад, Александр Кушелев сказал:
Трава в комплект входит? :biggrin:
Александр Кушелев
Только что, Skinwalker сказал:
А зрение у Вас нормальное?
Сможете посчитать руки?
Подробнее: http://nanoworld.org.ru/topic/1335/page/61/
Официальная наука часто похожа на легенду типа этой:
Подробнее: http://nanoworld.org.ru/topic/994/
А инопланетные геодезисты для людей - не более, чем клоуны :)
Подробнее: https://subscribe.ru/archive/science.news.nanoworldnews/201402/15200927.html
30 минут назад, Александр Кушелев сказал:
Ну так можно и без всяких браслетов летать:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
Александр Кушелев
1 час назад, Di-mann сказал:
Когда в шарике делаете дырку под верёвку как меняется его габарит в осевом направлении?
Кушелев: Смотря какое отверстие...
И какая форма элемента...
Александр Кушелев
2 часа назад, Di-mann сказал:
Какие грани получаются на входе - выходе отверстий в сферу?
Кушелев: Это не имеет значения, если отверстия расположены, например, так:
В 11.08.2018 в 23:05, Александр Кушелев сказал:
заменить на шарики:
Александр Кушелев
Какой зазор верёвки в дырке?
Кушелев: Субмикронный :) Нить проходит как при цилиндрической посадке.
14 минуты назад, Александр Кушелев сказал:
Да, травы тут явно мало будет...
Александр Кушелев
Каков допуск на соосность дырок с учётом зазора и пластичности верёвки?
Кушелев: Правильная форма бусин исключает эту проблему.
16 часов назад, Александр Кушелев сказал:
Вы внимательнее посмотрите на гипоидную передачу и передачу Кушелева. В гипоидной передаче в зацеплении находится пара зубьев, а в шестеренчатой передаче Кушелева все зубья одновременно:
Как физически могут находится в зацеплении ВСЕ зубья? даже в прямозубой эвольвентной передаче есть зазоры, они необходимы для компенсации температурных расширений. Если делается беззазорная передача, то:
во-первых КПД серьезно падает
во-вторый это тот еще танец с бубнами.
На картинке где передача Кушелева? Это шарик и палочки? Зачем тогда там гипоидная передача?
39 минут назад, Александр Кушелев сказал:
А покупаются они без отверстий? Вам еще отверстия в рубине предстоит сверлить?
Александр Кушелев
1 минуту назад, bard сказал:
Зазоры в передаче Кушелева тоже могут быть, как и в гипоидной передаче. Все регулируется.
На анимации зубья показаны условно. В реальной передаче Кушелева профиль зуба формируется в процессе притирки:
и может иметь фрактальную структуру...
3 минуты назад, soklakov сказал:
Точное отверстие при количестве 1000 штук у фирмы Меллер Оптикс стоит 2 USD за штуку
Пошел я отсюда. Я верю в закон сохранения энергии и собственный жизненный опыт. Полеты на браслетах, инопланетяне, зубчатые передачи в которых зуб формируется притиркой и прочаю лженаука - это не для меня. Удачи не желаю.
Александр Кушелев
24 минуты назад, bard сказал:
Для того, чтобы изготовить передачу Кушелева :) На последнем этапе гипоидные шестерни снимаются, и производится окончательная притирка шестерен передачи Кушелева. При этом степень симметрии шестерен увеличиваются в результате симметричной подачи инструмента и притирки.
  • SHARit закрыл это тему
