Помогите сделать модель для определения погрешности фрактального эталона
Александр Кушелев
Александр Кушелев
3 часа назад, IgorT сказал:
Получается в по пазам контачат только винты, находящиеся сверх "сферы"? ИМХО это получается разновидность червячной передачи. Не?
Площадь контакта одной пары зубьев может быть такой же, как в гипоидной передаче. Но, в передаче Кушелева в зацеплении находятся сразу все зубья, поэтому суммарная нагрузка может быть на порядок больше.
3 часа назад, vasillevich68 сказал:
а картинками можно?
5b7d564e6562d_2.PNG.82d4eaeb719c9b2ce14b183f5e6c0315.PNG5b7d56672c476_22.PNG.f2677c5e7690cf8da05acd9e682df928.PNG
Кушелев: Угол можно увеличить от 100 градусов, например, до 120. В чём проблема?
3 часа назад, Александр Кушелев сказал:
В передаче Кушелева оси в общем случае не пересекаются.
8 минут назад, Александр Кушелев сказал:
Вы сами себе противоречите.
Значит, все-таки оси пересекаются?:biggrin:
Изменено пользователем Skinwalker
Александр Кушелев
@Александр Кушелев !
Какими замечательными качествами Ваша передача обладает? Чем ей уступают широко другие, используемые в машиностроении передачи?
Но он утверждает, что оси не пересекаются, то есть гипоидность присутствует. Но вот вопрос: НАФИГА?!?!
Гипоидность присутствует для того, чтобы нарезать только левую или только правую резьбу на рубиновый шарик. Для шестеренчатой передачи Кушелева действительно гипоидность не обязательна. Тут Вы абсолютно правы.
3 часа назад, Добрый дохтур сказал:
сферический объект обработки кагбе намекает, что оси пересекаемые.
Тогда почему нарезается только правая или только левая резьба? Да и на глаз видно, что оси скрещиваются:
2 часа назад, IgorT сказал:
Может там не сфера? Яйцеобразный объект?
Если оси скрещиваются, то глубина резьбы переменная, а значит вписанная поверхность действительно уже не сферическая, а другая. Не эллипсоид, не яйцо, не овал. Фигура получается вращением дуги окружности вокруг оси, проходящей через концы дуги. Естественно, что глубину резьбы можно выровнять. В этом случае нужно вместо сферической заготовки взять именно такую фигуру. Возможно, что ее название - "веретено".
%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%
Александр Кушелев
там две сферы присутствуют: внешняя и сфера, формирующая внутренние линии пазов.
Да. Внешняя сфера и внутреннее "веретено", вписанное во внутренние линии пазов. А при уменьшении расстояния между осями шестерен внутреннее "веретено" переходит во внутреннюю сферу. При этом глубина правоспиральных и левоспиральных пазов выравниваются.
25 минут назад, Александр Кушелев сказал:
куев гипоидностью называет направление вращения
а то что вы там себе подумали, где-то прочитали)
присутствует она для того чтобы голову морочить
Изменено пользователем каштан
Александр Кушелев
2 часа назад, каштан сказал:
здесь отличный рисунок публиковали
на 10 см 20 шариков с которых погрешность в половину шарика
Кушелев: Не сходится с экспериментом:
На фотографии видно, что правая и левая половина эталона отличаются меньше, чем на диаметр 1 элемента. А сами элементы отличаются друг от друга на 15%. Этот эксперимент никому не удалось описать математически.
27 минут назад, Skinwalker сказал:
Оси могут пересекаться в частном случае, если глубина левоспиральных бороздок строго равна глубине правоспиральных бороздок.
Чем больше разница их глубины, тем больше расстояние между осями. Начиная с определенного расстояния глубина бороздок одного из направления уменьшается до нуля. Остаются лишь бороздки одного направления, как на этой фотографии:
Здесь действительно не все зубья находятся в контакте. Если же правоспиральные и левоспиральные бороздки имеют разную глубину, то оси не пересекаются, но при этом все зубья находятся в контакте.
1 минуту назад, Александр Кушелев сказал:
очень даже сходится
каждая половина имеет погрешность четверть шарика на 10 элементов
при элементах по 2 мм на одном метре погрешность в 25 шариков или 5 см
в представленном эксперименте обе половины убегают примерно на одинаковое количество элементов
уверен что описана эта математика за 30 лет твоих мытарств с этими микробными срулетками многократно
только тебе это не нравится и тебе на это пофиг
продолжишь дальше дураков искать
Зацепление, в котором "зубья" имеют точечный контакт - овно никому не нужное, кроме как в глаза идиотам пыль рубиновую пустить. Вы Детали Машин в институте не изучали? Да, забыл, вы ж вроде как о таких вещах, как правило, понятия не имеете :biggrin:
Александр Кушелев
6 минут назад, каштан сказал:
Кушелев: Допустим. Кстати, это легко проверить, если сравнить фрактальный эталон из бисера с обычной рулеткой, у которой погрешность не превышает 1 мм.
Что-то ничего "не набежало"
Кстати, а как быть с этим экспериментом?
Длина плитки Иогансона 100 мм. На этой длине укладывается 20 рядов шариков по 5000 микрон каждый.
Левая сторона эталона крупным планом:
Правая сторона эталона крупным планом:
На сколько по-Вашему отличается длина фрактального эталона от длины плитки Иогансона?
Изменено пользователем Александр Кушелев
3 минуты назад, Александр Кушелев сказал:
Поле допуска шаров какое?:smile:
Что мешало пропитать нитку ПВА и нанизать шары, должным образом?:biggrin:
Александр Кушелев
5 минут назад, Skinwalker сказал:
Площадь пятна контакта в передаче Кушелева может быть таким же, как в гибоидной передаче. Длина зубьев тоже.
А как быть с этим экспериментом?
это лабораторные условия условно ровный стол и условно чистые шарики
в полевых условиях на неровной поверхности с налипшей на шарики пылью будет посчитанная погрешность четверть шарика на 10 элементов
Александр Кушелев
3 минуты назад, Skinwalker сказал:
Для обычного бисера погрешность одной бусины 15%. Тем не менее, Вы видите, что на длине 1.5 метра погрешность бисерного эталона не превышает 1 мм:
Я же объяснял Вам, что погрешность можно ликвидировать на каждом этапе сборки эталона. Она не накапливается с увеличением длины эталона.
10 минут назад, Александр Кушелев сказал:
Что означают вертикальные черточки в шарах? Нитки, я вижу, идут горизонтально. Или они идут зигзагом внутри шариков?
Александр Кушелев
Я могу собрать хоть 100-метровую бисерную рулетку, где шарики будут уложены без зазоров, а 100-метровая отметка не будет отличаться от первичного эталона больше, чем на размер элемента. И относительная погрешность будет уже не 0.1%, а 0.001%
2 минуты назад, Александр Кушелев сказал:
Александр Кушелев
5 минут назад, каштан сказал:
Закажите эксперимент с Вашими условиями. Я проведу его с тем же корундовым эталоном. А результаты обсудим на форуме. Грязь от эталона легко отмывается водой. Я проводил измерения прямо на дне водоема, и проблем не было:
6 минут назад, Skinwalker сказал:
Что означают вертикальные черточки в шарах? Нитки, я вижу, идут горизонтально. Или они идут зигзагом?
"Вертикальные черточки" - это отверстия в рубиновых шариках. Там есть продольные нити и поперечные. Продольные проходят точно через оси отверстий, но не входят в отверстия.
Александр Кушелев
4 минуты назад, каштан сказал:
Подробнее: http://nanoworld.narod.ru/index1.html
Имея ведро шариков корявых и микрометр, можно набрать уж найти из многих десятков тысяч те нужные 100 шт :biggrin:
Вы тут открыли омерику? :biggrin: Тем более тут уж, для пускания рубиновой пыли в галаза простакам, долемикронная точность и не нужна :rolleyes:
  • SHARit закрыл это тему
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
