Помогите сделать модель для определения погрешности фрактального эталона
Александр Кушелев
29 минут назад, Александр Кушелев сказал:
Правильная форма бусин исключает эту проблему.
У вас уравнения из разных систем...
Напёрсточник вы наш ректальный.
Здесь у нас шар, там не шар, здесь опять шар....
Про шар скажем, что нешар про нешар, что шар, прошар, что пронешар, пронешар прошар.... :doctor:
Изменено пользователем Di-mann
Александр Кушелев
3 минуты назад, bard сказал:
Пошел я отсюда. Я верю в закон сохранения энергии и собственный жизненный опыт. Полеты на браслетах, инопланетяне, зубчатые передачи в которых зуб формируется притиркой и прочаю лженаука - это не для меня. Удачи не желаю.
Кушелев: Если Вы не в курсе, то в гипоидной передаче пятно контакта тоже формируется в процессе притирки. При этом постепенно исчезает шум при работе гипоидных шестерен.
4 минуты назад, Di-mann сказал:
Уравнения Вы пишите. Я демонстрирую эксперимент с фрактальными эталонами длины и угловых величин.
Если у Вас уравнения неправильные, то я тут ни при чём :)
4 минуты назад, Александр Кушелев сказал:
Кушелев= ДЛБ+БЛД
Результаты в студию, конкретно столько то бусин, с таким то допуском в итоге суммарная погрешность равна...
Применяли при измерении... подтвердили измерениями...
Только без ссылок на свой астропорносайт.
@Александр Кушелев , уважаемый Вы наш "механик новатор", пролейте свет на следующий вопрос. Шестерни гипоидной передачи насажены на вал диаметр которого рассчитан под передачу необходимого момента. Вал, на котором крепится Вами разработанная "залYпа с нарезкой", в виду компоновки передающих деталей, имеет как минимум в десяток раз меньший диаметр. Расскажите, какой момент может передать эта ЗАЛ..... С ВИНТИКАМИ???
@Александр Кушелев
Поясните, по каким понятиям Вы называете зубчатую передачу с Вашей картинки гипоидной?
20 минут назад, IgorT сказал:
Не требуйте от Гениального радиоинженера знаний механика, ну не имеет понятий о смещении, и не имеет:smile: Зато какие красивые картинки с бусинками и обезьянами :biggrin:
Изменено пользователем Skinwalker
10 минут назад, Di-mann сказал:
Для красоты 3.14здежа...
дык не удачно он тут с3,14здил
23 минуты назад, IgorT сказал:
Это название было придумано для какого то гуманитарного форума, а уточнить корректность ума не хватило.
Ему здесь вообще безразницы о чём звездеть, главное чтоб ссылки кликали.
Александр Кушелев
1 час назад, Di-mann сказал:
Кушелев: Мне не трудно повторить для Вас третий, пятый, десятый ... раз:
Подробнее: http://nanoworld.org.ru/post/61104/#p61104
Если Вы не видите картинок, могу написать текстом: Разность диаметров шариков превышает 15% (шестую часть). При этом погрешность фрактального эталона порядка 0.1%, что видно на этой фотографии:
Вот более крупно на аналогичной структуре: https://yadi.sk/i/pJ_7hfow3a6rQm
При длине типа 1 метр разность половин типа 1 мм. Это значит, что относительная погрешность типа 0.1%
Кушелев: Для получения максимального момента диаметр вала можно увеличить. В чём проблема? При этом нагрузка на вал в передаче Кушелева симметрична относительно оси вращения. В гипоидной передаче асимметрична...
3 минуты назад, Александр Кушелев сказал:
а какова разница метровых линеек в Вашей Вселенной?
не значит) Вы вообще регулярно путаете в своих презентациях погрешность измерения и погрешность изготовления. хотя кому какое уже дело, конечно.
Александр Кушелев
Что касается винтиков, то они нужны только для изготовления. В процессе эксплуатации могут использоваться зубья, изготовленные по той же технологии, что и зубья гипоидных шестерен.
7 минут назад, Александр Кушелев сказал:
пи3деть не мешки ворочать, Где результаты замеров?
Результаты БИЛЯТЬ ГДЕ!!!!!???????????????
Оформленые как документ!!!!!!
Вы вообще понимаете как делаются протоколы измерений?
Александр Кушелев
1 час назад, IgorT сказал:
@Александр Кушелев
Кушелев: По определению гипоидной передачи. Если Вы не в курсе, то оси вращения гипоидных шестерен не пересекаются, как у конических.
3 минуты назад, soklakov сказал:
Это зависит от точности их изготовления :)
на Ваших картинках видно, что оси валов передачи проходят через центр Вашей "волшебной! сферы. Как быть?
2 минуты назад, Александр Кушелев сказал:
Ну это у классической, а у гипоидной передачи Кушелева красные, при этом три из них зелёного цвета , они все параллельны, но зелёные пересекаются с красными...
Александр Кушелев
Кушелев: Это Вы меня с кем-то путаете.
При изготовлении, как я уже писал выше, систематическую погрешность можно убирать, корнтролируя текущую длину фрактального эталона. При этом можно компенсировать и накопленный коэффициент температурного расширения, вставляя элементы с отрицательным коэффициентом температурного расширения.
А режим самоповерки показывает относительную погрешность эталона:
7 минут назад, Di-mann сказал:
А Вы не видите фотографию, где изображены фрактальные эталоны в режиме самоповерки?
8 минут назад, Di-mann сказал:
Кушелев: Какие проблемы? Заказывайте документ, который Вам нужен. Я найду специалистов, которые оформят его для Вас :)
Александр Кушелев
9 минут назад, Di-mann сказал:
Кушелев: А мне оно надо? Вам же документ нужен. Вы и заказывайте.
5 минут назад, IgorT сказал:
Присмотритесь и увидите, что через центр сферы проходит только одна ось:
Если оси пересекутся, то получится две симметричных многозаходных резьбы. Правая и левая. Как здесь:
А здесь оси не пересекаются:
При пересечении осей получится такая шестеренка:
  • SHARit закрыл это тему
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
