Разрез 3д модели по линии и её развертка
1 минуту назад, Bully сказал:
цвет фона. Вроде такой же был.
Другой. Память у тебя девичья :)
9 минут назад, Grekus сказал:
Это конус рассечен по вашей спирали и развернут, поперек никаких полосок он не идет или хз  что вы там имеете в виду,  по поводу как сделано изучайте Кати плоскостной модуль( Generative Shape Design ).
К сожалению не сразу нашел чем открыть Вашу модель (компас отказался открывать), по этому написал по тому, что вижу на рисунке. Спасибо большое за направление. А не могли бы Вы нанести на конус полоски, которые вы изначально разворачивали и выполнить те же операции? Главная соль же в них.
1 час назад, bikrader сказал:
Какой продукт Вы бы посоветовали тогда для дальнейшей работы?
можно попробовать вот так, если результат будет положительный - сами решите в чем работать(см. спойлер):
во вложении dwg, портируете в К-с и попробуете напечатать и наложить на конус, если я правильно понял о чем речь.
P.S. После импорта step спирали очень волнистые по структуре, строили всё в Компасе?
555.rar
26 минут назад, Ветерок сказал:
стариковская уж тогда :biggrin: Дело было в начале нулевых
37 минут назад, SAPRonOff сказал:
  Показать содержимое
555.rar
Спасибо большое за решение, буду с ним разбираться. Спираль строил в электротехническом CAD, там есть 3д кривые, с помощью них и строил. Если вы про края, так я экспортировал модель не в очень хорошем качестве, чтобы точно на форум поместилась. А Вы не могли бы посмотреть более новые сообщения насчет контуров для получившихся полосков? Чтобы сворачивать удобнее было. Можно ли развернуть линию, которая у Вас на видео черная и все остальные полоски относительно верхних точек?
Изменено пользователем bikrader
32 минуты назад, Grekus сказал:
spiral2.stp
Катька круче!
Можно уточнить: чем круче, в чем круче, круче чего?
43 минуты назад, Grekus сказал:
spiral2.stp
Катька круче!
Спасибо большое. По Вашему варианту у меня получилось собрать необходимую модель.
5 минут назад, SAPRonOff сказал:
Только что, bikrader сказал:
А что можно вообще в компасе делать со сплитовыми плоскостями? Можно ли как то в модели повернуть плоскость параллельно одной из осей, чтобы на чертеж вывести? Еще бы линии промежуточные, которые у @Grekus идут поперек полоски нанести. Не мог бы кто нибудь объяснить, что я делаю не так или поправить модель?
spiral2 (2).m3d
24 минуты назад, bikrader сказал:
Вам вид в чертёж нужен?http://cccp3d.ru/topic/87908-поворот-ориентации-вида-на-точный-угол/#comment-841858
2 минуты назад, bikrader сказал:
"Нормально к ..." в данной модели??
Выберите плоскость которой должно быть нормально
Изменено пользователем Di-mann
16 минут назад, Di-mann сказал:
Так я это и делаю, однако при выборе сплитовой поверхности и нажатию кнопки "Нормально к...", камера не поворачивается. Спасибо за Ваше предложение с доп. осями.
ПЛОСКОСТЬ!!!!!
Как можно быть нормально к кривой поверхности? Только в определённой точке....
Вот и стройте ось в этой точке, к ней нормальную плоскость, а уже к этой ПЛОСКОСТИ можно выбрать НОРМАЛЬНО.
14 минуты назад, Di-mann сказал:
ПЛОСКОСТЬ!!!!!
По осям я так и сделал. В прочем Вы правы, насчет поверхностей и почему с ними не должно работать. Однако в данной модели поверхность является плоской.
16 минут назад, bikrader сказал:
Компас об этом не догадывается.
Постройте плоскость по трём точкам (углам) сплайновой поверхности и сделайте нормально к ней.
В 8/8/2018 в 16:26, Ветерок сказал:
В Крео тоже можно аналогично.
@Ветерок :boredom:
But his "blah blah blah" gives me courage :biggrin(old):
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
