Разрез 3д модели по линии и её развертка
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Требуется сделать разрезать конус по плоскости линия-центр конуса и развернуть получившийся конус в плоскость. К сожалению в компасе я достаточно плох. Если что то непонятно, то я с радостью уточню.
spiral2.stp
spiral2.hlg
Извините, а не подскажите, как выйти на данное меню? К сожалению по новому интерфейсу компаса очень мало видео и информации.
Я хочу напечатать на листе эту спираль и свернуть. Для этого мне нужно развернуть конус. Чтобы его развернуть, нужно его разрезать по линии, которая находится в модели. Для того, чтобы это сделать в Компасе, каким образом мне нужно построить спираль, которую можно хотя бы развернуть? Какой продукт Вы бы посоветовали тогда для дальнейшей работы?
30 минут назад, bikrader сказал:
найти и установить библиотеку "развертки" для вашей версии сначала.
5 минут назад, bikrader сказал:
Вам нужны развертки 2-х спиральных полос с элементами на концах? Чтоб в ручную их свернуть потом?
Изменено пользователем Grekus
12 минуты назад, Grekus сказал:
Да, я хочу их напечатать на листе А4 и собрать для начала. Но еще нужно чтобы у каждой полоски был контур, по которому их сворачивать (пример в приложении). Если так же распрямить линию, то она и будет одним из этих контуров.
10 минут назад, Grekus сказал:
CREO?
Только что, Bully сказал:
CREO?
Catia, плоскостной модуль, так я и не понимаю, какой контур? Какая линия?
17 минут назад, Grekus сказал:
Смотрите, выдерживать точный угол сворачивания руками сложно. Однако если нанести на бумагу доп. линии (контуры), параллельные развернутым вами полоскам, то можно будет накладывая их друг на друга свернуть руками необходимую спираль. Одним из контуров будет линия, которая уже находится на 3д модели (у вас на рисунке она полупрозрачная). Если эту линию развернуть вместе с  полосками, то будет нижний или верхний контур, а если зеркально её отобразить, то будет контур и сверху и снизу, по которому можно будет свернуть. Catia это названия продукта, которым Вы пользуетесь?
Изменено пользователем bikrader
1 минуту назад, bikrader сказал:
Да это  тот продукт. Но два не связанных между собой примитива вы и там не развернете.
11 минуту назад, Grekus сказал:
А нельзя сделать в основании фигуру конуса, его разрезать на ленты (с помощью этой полупрозрачной линии, которая находится в модели) и потом развернуть?
42 минуты назад, bikrader сказал:
А нельзя сделать поверхность конуса, которую разрезать на ленту (с помощью этой полупрозрачной линии, которая находится в модели) и потом развернуть?
В цитате немного поправил описание. Посмотрите, пожалуйста.
spiral4.stp
spiral4.hlg
1 час назад, Bully сказал:
CREO?
В Крео тоже можно аналогично. Но тема про Компас. И хотят в Компасе.
Извините, но вы разрезали по высоте конуса. К сожалению данное решение никак не подходит. Необходимо, чтобы разрез не проходил поперек полосков. Вы перерисовали спираль в Катиа? Не могли бы Вы объяснить как это сделано?
14 минуты назад, Ветерок сказал:
Если честно, то мне абсолютно не принципиально в какой программе это будет сделано. Просто Компас мы проходили в университете и я решил с помощью него попробовать.
Это конус рассечен по вашей спирали и развернут, поперек никаких полосок он не идет или хз  что вы там имеете в виду,  по поводу как сделано изучайте Кати плоскостной модуль( Generative Shape Design ).
19 минут назад, Ветерок сказал:
да я без претензий. Просто вспомнил давнишний опыт пробы пера в Pro-E и его цвет фона. Вроде такой же был. :smile:
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
