Разрез 3д модели по линии и её развертка
1 минуту назад, Bully сказал:
цвет фона. Вроде такой же был.
Другой. Память у тебя девичья :)
9 минут назад, Grekus сказал:
Это конус рассечен по вашей спирали и развернут, поперек никаких полосок он не идет или хз  что вы там имеете в виду,  по поводу как сделано изучайте Кати плоскостной модуль( Generative Shape Design ).
К сожалению не сразу нашел чем открыть Вашу модель (компас отказался открывать), по этому написал по тому, что вижу на рисунке. Спасибо большое за направление. А не могли бы Вы нанести на конус полоски, которые вы изначально разворачивали и выполнить те же операции? Главная соль же в них.
1 час назад, bikrader сказал:
Какой продукт Вы бы посоветовали тогда для дальнейшей работы?
можно попробовать вот так, если результат будет положительный - сами решите в чем работать(см. спойлер):
во вложении dwg, портируете в К-с и попробуете напечатать и наложить на конус, если я правильно понял о чем речь.
P.S. После импорта step спирали очень волнистые по структуре, строили всё в Компасе?
555.rar
26 минут назад, Ветерок сказал:
стариковская уж тогда :biggrin: Дело было в начале нулевых
37 минут назад, SAPRonOff сказал:
  Показать содержимое
555.rar
Спасибо большое за решение, буду с ним разбираться. Спираль строил в электротехническом CAD, там есть 3д кривые, с помощью них и строил. Если вы про края, так я экспортировал модель не в очень хорошем качестве, чтобы точно на форум поместилась. А Вы не могли бы посмотреть более новые сообщения насчет контуров для получившихся полосков? Чтобы сворачивать удобнее было. Можно ли развернуть линию, которая у Вас на видео черная и все остальные полоски относительно верхних точек?
Изменено пользователем bikrader
32 минуты назад, Grekus сказал:
spiral2.stp
Катька круче!
Можно уточнить: чем круче, в чем круче, круче чего?
43 минуты назад, Grekus сказал:
spiral2.stp
Катька круче!
Спасибо большое. По Вашему варианту у меня получилось собрать необходимую модель.
5 минут назад, SAPRonOff сказал:
Только что, bikrader сказал:
А что можно вообще в компасе делать со сплитовыми плоскостями? Можно ли как то в модели повернуть плоскость параллельно одной из осей, чтобы на чертеж вывести? Еще бы линии промежуточные, которые у @Grekus идут поперек полоски нанести. Не мог бы кто нибудь объяснить, что я делаю не так или поправить модель?
spiral2 (2).m3d
24 минуты назад, bikrader сказал:
Вам вид в чертёж нужен?http://cccp3d.ru/topic/87908-поворот-ориентации-вида-на-точный-угол/#comment-841858
2 минуты назад, bikrader сказал:
"Нормально к ..." в данной модели??
Выберите плоскость которой должно быть нормально
Изменено пользователем Di-mann
16 минут назад, Di-mann сказал:
Так я это и делаю, однако при выборе сплитовой поверхности и нажатию кнопки "Нормально к...", камера не поворачивается. Спасибо за Ваше предложение с доп. осями.
ПЛОСКОСТЬ!!!!!
Как можно быть нормально к кривой поверхности? Только в определённой точке....
Вот и стройте ось в этой точке, к ней нормальную плоскость, а уже к этой ПЛОСКОСТИ можно выбрать НОРМАЛЬНО.
14 минуты назад, Di-mann сказал:
ПЛОСКОСТЬ!!!!!
По осям я так и сделал. В прочем Вы правы, насчет поверхностей и почему с ними не должно работать. Однако в данной модели поверхность является плоской.
16 минут назад, bikrader сказал:
Компас об этом не догадывается.
Постройте плоскость по трём точкам (углам) сплайновой поверхности и сделайте нормально к ней.
В 8/8/2018 в 16:26, Ветерок сказал:
В Крео тоже можно аналогично.
@Ветерок :boredom:
But his "blah blah blah" gives me courage :biggrin(old):
    • Говорящий Огурец
      Сначала хотел сделать замечание, что правильно писать "свежуем", но потом понял свою ошибку :)
      @soulnuun я не говорю про абразив, я говорю про пильный диск.
    • Говорящий Огурец
      Прекрасно это понимаю. И, как и любую другую проблему, ее можно решить разными способами. Но хочется с помощью более опытных коллег выбрать оптимальный. Прикрепляю фото:
    • soulnuun
      Изначально резали болгаркой и не имели никаких проблем, но нашли вариант покупать у другого поставщика, приехала какая то бронебойная резина, которая съедает круги от болгарки на глазах, сейчас на одну пластину уходит 4 круга, столб белого дыма, вонь и все в радиусе полутора метров покрыто кусками этой резины
    • DuS
      @Dimetil Gidrozin Dnepr  Для общего развития глянь :)
    • k.sema
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как восстановиться из бэкап файла .ARC ? На производстве пластиковых окон имеется станок для очистки профилей  Siemens CN-770. Там села батарейка и все настройки слетели, но благо есть файл бэкапа. Но как из него восстановиться? В руководстве пользователя есть инструкция о том, как создать этот бэкап, но нету как восстановиться.  На Ютубе нашёл видео как это делается на на станке SINUMERIK 840d.  Получится ли сделать подобным образом здесь? Похожий ли принцип будет? Т.е. мне нужно поместить этот файл  .ARC в определённую папку и инициировать процесс восстановления? Если у кого-то есть опыт с этим, буду очень признателен за помощь.
    • mactepnew
      Да, это то, что надо. Причем подгружать обратно в ТС не нужно, работа будет вестись на локальном диске.  К сожалению, да, таковы реалии. Спасибо сами знаете кому...  Да, попробую это сформулировать для руководства, может с их стороны получится надавить на айтишников. В меню такой команды нет, но через поиск нашлась. Сделал пробный экспорт пары деталей - получаю связку из двух .prt, при изменении детали чертеж обновляется. По факту это то, что нужно.  Немножко муторно через поиск выбирать файлы, но сам факт результата уже говорит о том, что задача выполнима. Направление известно, буду ковырять дальше. Благодарю за помощь!
    • vanek77777
      Здравствуйте! Выберите стандарт GB193. Там есть все основные шаги резьбы. В том числе М18х1.
      @Kelny ты сейчас бьёшься головой об стену. На той стороне спец которых земля не видела Брылиант, спаситель, светоч
