Разрез 3д модели по линии и её развертка
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Требуется сделать разрезать конус по плоскости линия-центр конуса и развернуть получившийся конус в плоскость. К сожалению в компасе я достаточно плох. Если что то непонятно, то я с радостью уточню.
spiral2.stp
spiral2.hlg
Извините, а не подскажите, как выйти на данное меню? К сожалению по новому интерфейсу компаса очень мало видео и информации.
Я хочу напечатать на листе эту спираль и свернуть. Для этого мне нужно развернуть конус. Чтобы его развернуть, нужно его разрезать по линии, которая находится в модели. Для того, чтобы это сделать в Компасе, каким образом мне нужно построить спираль, которую можно хотя бы развернуть? Какой продукт Вы бы посоветовали тогда для дальнейшей работы?
30 минут назад, bikrader сказал:
найти и установить библиотеку "развертки" для вашей версии сначала.
5 минут назад, bikrader сказал:
Вам нужны развертки 2-х спиральных полос с элементами на концах? Чтоб в ручную их свернуть потом?
Изменено пользователем Grekus
12 минуты назад, Grekus сказал:
Да, я хочу их напечатать на листе А4 и собрать для начала. Но еще нужно чтобы у каждой полоски был контур, по которому их сворачивать (пример в приложении). Если так же распрямить линию, то она и будет одним из этих контуров.
10 минут назад, Grekus сказал:
CREO?
Только что, Bully сказал:
CREO?
Catia, плоскостной модуль, так я и не понимаю, какой контур? Какая линия?
17 минут назад, Grekus сказал:
Смотрите, выдерживать точный угол сворачивания руками сложно. Однако если нанести на бумагу доп. линии (контуры), параллельные развернутым вами полоскам, то можно будет накладывая их друг на друга свернуть руками необходимую спираль. Одним из контуров будет линия, которая уже находится на 3д модели (у вас на рисунке она полупрозрачная). Если эту линию развернуть вместе с  полосками, то будет нижний или верхний контур, а если зеркально её отобразить, то будет контур и сверху и снизу, по которому можно будет свернуть. Catia это названия продукта, которым Вы пользуетесь?
Изменено пользователем bikrader
1 минуту назад, bikrader сказал:
Да это  тот продукт. Но два не связанных между собой примитива вы и там не развернете.
11 минуту назад, Grekus сказал:
А нельзя сделать в основании фигуру конуса, его разрезать на ленты (с помощью этой полупрозрачной линии, которая находится в модели) и потом развернуть?
42 минуты назад, bikrader сказал:
А нельзя сделать поверхность конуса, которую разрезать на ленту (с помощью этой полупрозрачной линии, которая находится в модели) и потом развернуть?
В цитате немного поправил описание. Посмотрите, пожалуйста.
spiral4.stp
spiral4.hlg
1 час назад, Bully сказал:
CREO?
В Крео тоже можно аналогично. Но тема про Компас. И хотят в Компасе.
Извините, но вы разрезали по высоте конуса. К сожалению данное решение никак не подходит. Необходимо, чтобы разрез не проходил поперек полосков. Вы перерисовали спираль в Катиа? Не могли бы Вы объяснить как это сделано?
14 минуты назад, Ветерок сказал:
Если честно, то мне абсолютно не принципиально в какой программе это будет сделано. Просто Компас мы проходили в университете и я решил с помощью него попробовать.
Это конус рассечен по вашей спирали и развернут, поперек никаких полосок он не идет или хз  что вы там имеете в виду,  по поводу как сделано изучайте Кати плоскостной модуль( Generative Shape Design ).
19 минут назад, Ветерок сказал:
да я без претензий. Просто вспомнил давнишний опыт пробы пера в Pro-E и его цвет фона. Вроде такой же был. :smile:
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
