Разрез 3д модели по линии и её развертка
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Требуется сделать разрезать конус по плоскости линия-центр конуса и развернуть получившийся конус в плоскость. К сожалению в компасе я достаточно плох. Если что то непонятно, то я с радостью уточню.
spiral2.stp
spiral2.hlg
Извините, а не подскажите, как выйти на данное меню? К сожалению по новому интерфейсу компаса очень мало видео и информации.
Я хочу напечатать на листе эту спираль и свернуть. Для этого мне нужно развернуть конус. Чтобы его развернуть, нужно его разрезать по линии, которая находится в модели. Для того, чтобы это сделать в Компасе, каким образом мне нужно построить спираль, которую можно хотя бы развернуть? Какой продукт Вы бы посоветовали тогда для дальнейшей работы?
30 минут назад, bikrader сказал:
найти и установить библиотеку "развертки" для вашей версии сначала.
5 минут назад, bikrader сказал:
Вам нужны развертки 2-х спиральных полос с элементами на концах? Чтоб в ручную их свернуть потом?
Изменено пользователем Grekus
12 минуты назад, Grekus сказал:
Да, я хочу их напечатать на листе А4 и собрать для начала. Но еще нужно чтобы у каждой полоски был контур, по которому их сворачивать (пример в приложении). Если так же распрямить линию, то она и будет одним из этих контуров.
10 минут назад, Grekus сказал:
CREO?
Только что, Bully сказал:
CREO?
Catia, плоскостной модуль, так я и не понимаю, какой контур? Какая линия?
17 минут назад, Grekus сказал:
Смотрите, выдерживать точный угол сворачивания руками сложно. Однако если нанести на бумагу доп. линии (контуры), параллельные развернутым вами полоскам, то можно будет накладывая их друг на друга свернуть руками необходимую спираль. Одним из контуров будет линия, которая уже находится на 3д модели (у вас на рисунке она полупрозрачная). Если эту линию развернуть вместе с  полосками, то будет нижний или верхний контур, а если зеркально её отобразить, то будет контур и сверху и снизу, по которому можно будет свернуть. Catia это названия продукта, которым Вы пользуетесь?
Изменено пользователем bikrader
1 минуту назад, bikrader сказал:
Да это  тот продукт. Но два не связанных между собой примитива вы и там не развернете.
11 минуту назад, Grekus сказал:
А нельзя сделать в основании фигуру конуса, его разрезать на ленты (с помощью этой полупрозрачной линии, которая находится в модели) и потом развернуть?
42 минуты назад, bikrader сказал:
А нельзя сделать поверхность конуса, которую разрезать на ленту (с помощью этой полупрозрачной линии, которая находится в модели) и потом развернуть?
В цитате немного поправил описание. Посмотрите, пожалуйста.
spiral4.stp
spiral4.hlg
1 час назад, Bully сказал:
CREO?
В Крео тоже можно аналогично. Но тема про Компас. И хотят в Компасе.
Извините, но вы разрезали по высоте конуса. К сожалению данное решение никак не подходит. Необходимо, чтобы разрез не проходил поперек полосков. Вы перерисовали спираль в Катиа? Не могли бы Вы объяснить как это сделано?
14 минуты назад, Ветерок сказал:
Если честно, то мне абсолютно не принципиально в какой программе это будет сделано. Просто Компас мы проходили в университете и я решил с помощью него попробовать.
Это конус рассечен по вашей спирали и развернут, поперек никаких полосок он не идет или хз  что вы там имеете в виду,  по поводу как сделано изучайте Кати плоскостной модуль( Generative Shape Design ).
19 минут назад, Ветерок сказал:
да я без претензий. Просто вспомнил давнишний опыт пробы пера в Pro-E и его цвет фона. Вроде такой же был. :smile:
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
