Разрез 3д модели по линии и её развертка
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Требуется сделать разрезать конус по плоскости линия-центр конуса и развернуть получившийся конус в плоскость. К сожалению в компасе я достаточно плох. Если что то непонятно, то я с радостью уточню.
spiral2.stp
spiral2.hlg
Извините, а не подскажите, как выйти на данное меню? К сожалению по новому интерфейсу компаса очень мало видео и информации.
Я хочу напечатать на листе эту спираль и свернуть. Для этого мне нужно развернуть конус. Чтобы его развернуть, нужно его разрезать по линии, которая находится в модели. Для того, чтобы это сделать в Компасе, каким образом мне нужно построить спираль, которую можно хотя бы развернуть? Какой продукт Вы бы посоветовали тогда для дальнейшей работы?
30 минут назад, bikrader сказал:
найти и установить библиотеку "развертки" для вашей версии сначала.
5 минут назад, bikrader сказал:
Вам нужны развертки 2-х спиральных полос с элементами на концах? Чтоб в ручную их свернуть потом?
Изменено пользователем Grekus
12 минуты назад, Grekus сказал:
Да, я хочу их напечатать на листе А4 и собрать для начала. Но еще нужно чтобы у каждой полоски был контур, по которому их сворачивать (пример в приложении). Если так же распрямить линию, то она и будет одним из этих контуров.
10 минут назад, Grekus сказал:
CREO?
Только что, Bully сказал:
CREO?
Catia, плоскостной модуль, так я и не понимаю, какой контур? Какая линия?
17 минут назад, Grekus сказал:
Смотрите, выдерживать точный угол сворачивания руками сложно. Однако если нанести на бумагу доп. линии (контуры), параллельные развернутым вами полоскам, то можно будет накладывая их друг на друга свернуть руками необходимую спираль. Одним из контуров будет линия, которая уже находится на 3д модели (у вас на рисунке она полупрозрачная). Если эту линию развернуть вместе с  полосками, то будет нижний или верхний контур, а если зеркально её отобразить, то будет контур и сверху и снизу, по которому можно будет свернуть. Catia это названия продукта, которым Вы пользуетесь?
Изменено пользователем bikrader
1 минуту назад, bikrader сказал:
Да это  тот продукт. Но два не связанных между собой примитива вы и там не развернете.
11 минуту назад, Grekus сказал:
А нельзя сделать в основании фигуру конуса, его разрезать на ленты (с помощью этой полупрозрачной линии, которая находится в модели) и потом развернуть?
42 минуты назад, bikrader сказал:
А нельзя сделать поверхность конуса, которую разрезать на ленту (с помощью этой полупрозрачной линии, которая находится в модели) и потом развернуть?
В цитате немного поправил описание. Посмотрите, пожалуйста.
spiral4.stp
spiral4.hlg
1 час назад, Bully сказал:
CREO?
В Крео тоже можно аналогично. Но тема про Компас. И хотят в Компасе.
Извините, но вы разрезали по высоте конуса. К сожалению данное решение никак не подходит. Необходимо, чтобы разрез не проходил поперек полосков. Вы перерисовали спираль в Катиа? Не могли бы Вы объяснить как это сделано?
14 минуты назад, Ветерок сказал:
Если честно, то мне абсолютно не принципиально в какой программе это будет сделано. Просто Компас мы проходили в университете и я решил с помощью него попробовать.
Это конус рассечен по вашей спирали и развернут, поперек никаких полосок он не идет или хз  что вы там имеете в виду,  по поводу как сделано изучайте Кати плоскостной модуль( Generative Shape Design ).
19 минут назад, Ветерок сказал:
да я без претензий. Просто вспомнил давнишний опыт пробы пера в Pro-E и его цвет фона. Вроде такой же был. :smile:
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
      это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
    • areg
      Написал в личку. А почему в личку цены не можете скинуть?
      Посмотрите свойтсва файлов из Explorer Windows, на закладке ПОДРОБНО, там может быть строчка ПОСЛЕДНЕЕ СОХРАНЕНИЕ В...   или создайте макрос, добавьте пример из справки (в замен того что имеется в новом макросе) и запустите выполнение макроса, который покажет не только последнюю версию файла, но и историю файла по разным версиям (в каких вообще версиях файл редактировался): https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/Get_Version_History_of_Future_Version_Document_Example_VB.htm   Текст макроса из справки (если файл уже открыт в Soildworks, то в макросе ни чего менять не надо, а если открытых документов нет и надо макросом открыть документ, то поменяйте путь к файлу в тексте макроса "strFileName = swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\Part1.sldprt""):
      Но комп от интернета отключен.
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
