Металлочерепица-проблемы с поверхностями
Chilavert
Итак имеем следуещее ТЗ - смоделлить в СолидВоркс лист металлочерепицы :doh:
Поначалу все просто:
Исходный профиль волны полностью образмериваем и Решаем. Чертежи родные STAM`овские с производства.
Вытягиваем по направлению, и получаем линейчатую поверхность, вытягивание от центра, справа, в начале координат эскиз задающий вектор направления вытяжки.
Далее рисуем профиль волны сверху (который и образует поперечные волны, как на классической черепице)
Полностью образмериваем и решаем профиль.
Далее исходную линейчатую поверхность отсекаем построенным эскизом - получаем полностью готовую ОДНУ Волну.
Далее самое интересное - копируем полученную волну на шаг волны 350 мм, и получаем две волны, почти все готово, но есть одно НО...
Четко видно, что поперечный уступ нужно чем-то заполнить, как и на реальном профиле.
Соединияем кромки двух волн поверхностью по сечениям (Перепробовал все, что есть, эта единственная, что подходит), и тут-то грабли и вылезают:
Во-первых, Солид бьет волну верхнюю и нижнюю на кучу дуг, так что, поверхностей соединяющих волны будет... 43 шт.
Во-вторых, созданная поверхность имеет при ближайшем увеличении ДЫРЫ, и причем существенные.
Причем дыры видны и просто в модели, хотя выбирали то полученные правильные кромки (кстати петлю выбрать не дает, только по одному), и на финальном рендеринге в PhotoWorks.
И вот как быть, и чем можно нормально сопрячь профиля, без дырок?
Ну вот, понятно теперь, почему Chilavert-у не хватает SW, хочется к Кате уйти... :doh:
То, что Вы батенька, наваяли, иначе, как ВЕНЕГРЕТОМ и не назовешь. Не буду касаться Вашего эскиза и метода получения листа черепицы вообще (скажу лишь, что он очень странный). Самое главное для Вас сейчас - понять, что в инженерных моделлерах в файле детали моделят ДЕТАЛЬ. А сборки собирают в файле СБОРКИ. И разумеется - без всех этих ВЫКРУТАСОВ.
Извините за горячность.
А что тебе мешает сделать это одним целым и не игратся с поверхностями??
<{POST_SNAPBACK}>
А в твердых телах как раз стыковочные проблемные поверхности делать то и нечем - уже пробовал, ни по сечениям, ни по траектории не катит. Еще вариантов не вижу.
<{POST_SNAPBACK}>
Та блин, не построите вы с приемлемой точностью стыковочные поверхности в сборке! А делать все по отдельности - так к чему вязаться то!
ЗЫ: Помимо картинки нужно передать модель в Ansys и проверить на прочность и радиусы изгиба с приемлемой деформацией... В ихнем DesignModeller`е такого точно не сделать!
ЗЗЫ: Надеюсь на понимание и помощь в создании модели - насчет принципов формообразования - специально ходил в цех, примерно так она на станке и делается!
Попробуй оба края черепицы соединить линии в одну, тоесть использовать Composite Curve. Потом сделай между этими двумя линиями уже loft
Для Chilavert
А может просто построить поверхность, образующую "поперечный уступ" вручную (используя, например "вытянутую поверхность"), а затем при помощи взаимного отсечения трех полученных поверхностей (две волны и уступ) получить одну желаемую поверхность? Только для этого возможно придется удленнить кромки поверхностей "двух готовых волн".
Для Chilavert
Кстати насчет "дырок". А сшивать полученные поверхности вы не пробовали? Иногда эта операция замазывает все дыры. :g:
Я обычно в таких случаях выкручиваюсь "осплайниванием" (команда "разместить сплайн") эскиза. Получается 1 лоскут, который приемлемо стыкуется со всем чем надо.
Ничего этого не нужно, все ваяется в полтора приема. Автор темы просто пошел по пути, который способствует упрочнению трудолюбия, но не приближает к цели.
Давненько я не ковырялся в SW... Но объясните мне тёмному, нафига такую примитивную деталюху строить в поверхностях? Что, SW не в состоянии такую фигню в теле построить? Что-то я сомневаюсь.
Вообщем господа, пока меня не было, а был я в командировке написали вы много... Кому спасибо за советы дельные, а кто уж обхаять мастера - так разберитесь вначале...
Итак поехали:
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Вообщем пробовал и раньше, попробовал теперь - не хочет он лофтить, эскиз-то сложный и закрученный, так что в варианте твердого тела скорее всего не удастся.
Chilavert, нужно получить что-то вроде этого?
<{POST_SNAPBACK}>
Для начала внимательно гляньте на чертеж листа - поперечный профиль волны и профиль волны, по которому обрезается - РАЗНЫЕ, и стал бы я мучиться, если бы все можно в одно действие сделать, как элемент по траектории!
Специально публикую чертеж листа и картинку, как выглядит лист - профиля, повторюсь РАЗНЫЕ!!!
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Вообщем пробовал поверхностью - единственній плюс, что линейчатая поверхность фронтальной части профиля сама по себе гладкая, и так полегче, чем 43 шт. по очереди делать :bleh: но результат тот же - посмотрите на скрины- дыры все там же и тех же размеров.
<{POST_SNAPBACK}>
ХМ, интересно :blink: вставить 3D сплайн - это еще нужно постраться, автоматом солид не делает такого, а точность за счет апроксимации сплайна еще хуже будет.
ГОСПОДА!!!! К чему это я все - а к тому, что при построении метки конечных элементов, нужно как раз сгущать сетку к уступам волн, а там как раз разрывы - в результате получаем полную ерунду на стыках, а уж о точности решения и говорить не приходится!
ЗЫ: Видимо точнее Солид таки не умеет, ни в твердых телах, ни в поверхностях, а жаль, хорошая была системка :dry:
Коллега, вся Ваша проблема решается за время, прошедщее между постами №17 и №18. И не требовала бы стольких постов, умей Вы внятно фомулировать Ваши беды. Происходящие, кстати, не от программы. ИМХО - от пользователя...
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
