Расчет в Cosmosе
alexlpr
Не все величины можно переводить через теорему Пифагора. А согласиться или не согласиться смогу, когда увижу теорию. Сумма реакций может равняться нулю, а напряжения могут быть очень большими. Хоть это и не относится к разряду здравого смысла, но думаю, вы согласитесь.
SB.il, скачал?
ISPA, возможно, Вы невнимательно отнеслись к контексту поста. Смотрите сами: в месте заделки снимаем реакции. Программа даёт нам их по трем осям. Реакции равны усилиям, взятым с обратным знаком. Поэтому реакция, перпендикулярная плоскости фланца и взятая с обратным знаком - это усилие на разрыв анкерного болта. Остаются две перпендикулярные реакции в плоскости фланца. Чтобы определить их равнодействующую, необходимо извлечь квадратный корень из суммы их квадратов.
По-моему, довольно тривиально. Вы не согласны?
Реакции в месте заделки могут быть равны 0. А напряжения при этом быть большими. Оценка прочности конструкции ведется не по усилиям в заделке, а по напряжениям.
Довольно пустой разговор... Уясните, наконец, что речь идет об анкерных болтах и фланце. Оцените, по своему опыту, в каких условиях нагружения работает подобная конструкция. Прикиньте вероятную схему нагружения. Припомните отраслевые методики. Тогда и не будет утверждения об отсутствии реакций. А если внимательно прочитаете мой пост, то не будет и подобных утверждений:
Уважаемый URI-I-I для вас данный разговор действительно является пустым. Но ведь я пишу не только для вас. Рассмотрите действие момента (пары сил) на конструкцию, закрепленную статически определимым образом. Сумма опорных сил будет равна нуля.
Реакции в закрепленных узлах фланца не будут направлены в одну сторону. И если их суммировать, то потеряется часть силы. Возможен и такой случай, что сумма равна 0.
Вы только не думайте, что я пытаюсь вас переубедить. Я просто показываю, в чем ошибка данной методики.
Я теперь понял Вас, ISPA. Точней - ход Ваших интересных размышлений. По ключевой фразе:
Дело вот в чём. КосмомВоркс не способен к восприятию ПОУЗЛОВЫХ граничных условий. Он работает только с объектами геометрии солидвокерной модели: гранями, кромками, вершинами и справочной геометрией. Поэтому Вы не должны были пропускать мимо ушей мою фразу:
Анкера выбрасываю. Закрепляю отверстия под них во фланце ("неперемещение")
"Отверстия под них" - это грани отверстий под анкера. Поэтому, снимая реакции в таком отверстии, Вы получаете нужные значения, ДАЖЕ, если фланец нагружен только крутящим моментом. Тогда реакция по оси, перпендикулярной плоскости фланца, будет правомерно равна нулю. (Или Вы не согласны???) А вот две другие реакции в плоскости фланца - закономерно ненулевые. И теорема Пифагора дает нам срезающее усилие. :clap_1:
Скажите пожалуйста, а в программе, которая удивительным образом совпадает с Вашим ником - в ней возможно задавать граничные условия по геометрии модели, а не только по узлам?
В этом главная ошибка. В конечно-элементном анализе закрепить можно только степени свободы. Все остальное – сервисные возможности. Суммирование все равно ведется. Просто вы об этом не знаете.
Работа с геометрической моделью в ИСПА поддерживается, но в конечном итоге граничные условия пересчитываются сначала к узлам, потом к степеням свободы.
Коллега! Возьмите, пожалуйста, фланец со, скажем, четырьмя отверстиями под крепеж. Нагрузите фланец чистым крутящим моментом. Закрепите отверстия так, как считаете нужным. И посмотрите, наконец, реакции. После чего достаточно сказать, что Вы просто поспешили.
Я все проверил еще раз. В отверстии, например по оси X в одном узле реакция со знаком плюс, в другом знак минус. Но вам трудно будет проверить. Вы работаете с понятием грань не до конца понимая, что стоит за этим понятием в МКЭ. Любой конечно-элементный комплекс всего лишь инструмент в руках расчетчика.
В конечном счете, это головная боль тех людей кто применяет данную методику.
Прошу прощения за вопрос (только начинаю разбираться с космосом версия 2006)никак немогу понять оду вещь - беру простую деталь, выбираю упражнение в меню космоса-появляется окошко для выбора имени упражнения,сетки и выбор типа упражнения,но
выбор типа появляется лишь на долю секунды и автоматом останавливается на типе "постоянный" (исследовать напряжения,смещения... и.т.д)без возможности изменения
на другие(частота,термический и другие)
Подскажите пожалуйста, это глюк или я чтото не учел?
ISPA, я считаю, мы пришли к одному знаменателю: нужно взять только одно отверстие. Сосчитать в нём срезающее усилие и определить разрывающее. И сопоставить полученные значения с несущей способностью анкера. Ничего более я не имел ввиду! Тем не менее - благодарю за отвлеченные уточнения. Буду иметь их ввиду в дальнейшей работе, правда пока не знаю как.
Dimitropalas, для разных типов анализа (статика, частотный, устойчивость....) КосмоВорксом устанавливаются соответствующие виды расчёта. Они потом отображаются в дереве и активизируются двойным кликом на соответствующих Плотах. Подробнее смотри хелп и единственную по этому вопросу книжку А. Алямовского.
:smile: PS. Андрей! Когда я смогу получить профит за продвижение Вашего бренда???? :clap_1:
Оказался действительно глюк проверял на трех компах :на двух также выбор типа упражнения появляется и исчезает, останавливаясь автоматом на первом "Постоянный" и только на одном все в порядке, т.е. можно самому выбрать тип упражнения в начале. :g::g:
У кого нибудь было подобное??? :wallbash:
Dimitropalas
Ага, бывает! :doh: Если у тебя комплектация (читай - лицензия) на комплектацию КосмосВоркса в составе только статики, а ты хочешь и частоты, и устойчивость и др. прикинуть, то появляется вот этот вредоносный глюк.
URI-I-I - за рекламу книжки огромное спасибо. Будет новое издание - рассчитаюсь.
Натурой :clap_1: (в смысле экземпляром книжки :wink: )
Андрей
<{POST_SNAPBACK}>
Все-таки непонятно, почему только на одном компе работает
(установки солида и космоса на всех компах абсолютно одинаковые)???
Нашелся единственный выход - создавать упражнение с помощью опции "консультант" на тех компах где автоматом выбирается статическое упражнение, но это очень не удобно, да и два типа упражнений все-таки остаются через "консультанта" не доступны
.......................................................... Будет новое издание - ........................................
<{POST_SNAPBACK}>
А когда оно будет? (и будет ли вообще?) а то на улице 2006, а в книге (если я не ошибаюсь) CW2003.
Начинать-то охота с чего посвежей.
Идет процесс сдачи нового варианта книжки в редакцию. Глядишь, к появлению 2007 версии выйдет. Оптимистический прогноз - май - июнь.
To _URI-I-I _
Огромное спасибо !
Это намного больше, чем требовалось. Достаточно было схемы нагружения и заданных параметров.
Начал разбираться.
Подключить результаты расчета не получилось, по-видимому из-за того, что у тебя интерфейс русский, а у меня английский.
Однако это легко поправить, произведу расчеты на своем компьютере.
Еще раз спасибо.
      ну и чего дальше система делает? вашу некомпетентность ничем не победить вы даже в формуле суммирования ошибки запутались т.е. 2+2=5
      тогда зачем он в концецикла шпиндель у вас разжимает - это по вашему правильно?? если бы было правильно то по достижении хом позиции руки цикл бы завершился и карман ушел в магазин
      Разница между положением вала мотора, которое пересчитывается в положение оси, и положения оси по линейке и есть люфт Вы либо прикидываетесь, либо 20 лет на одном месте сказались на вашей способности анализировать информацию  В общем кроме "умных" наборов букв типа "резонанс", "er2" вам очевидно сказать нечего. Вы плаваете в этом вопросе и только пыль в глаза пускаете. Причем делаете это безапелляционно, что лишь подчеркивает уровень некомпетентности
      Я думаю она всегда выводит координату с линейки. Если постоянно переключать выводимую координату, ерунда получится, а не обработка. Другое дело что к расчету какой ток и в какой момент задать двигателю, тут система учитывает данные с обоих датчиков. И не среднее она берет, а анализирует оба значения и на выходе расчета получает значение тока для двигателя
      зачем ей переключаться считает и определяет постоянно в цикле управления контуром регулирования момента который весьма кратковременный а при появлении и отсутствии задержки реагирует резонансом. по вашему если линейка не считает тогда считает мотор так это естественно происходит и никакого переключения не надо. значения рассогласования при небольшой скорости вполне воспринимаются на глаз где ?? я сказал что мотор про люфты не знает читайте внимательнее. положение вала мотора это не люфт что то вы совсем сдали... реагирует она потому что появляется рассогласование а не потому что мотор знает о люфте. люфт как раз показывает линейка а контур скорости реагирует но из за того что слишком жестко настроен возникает резонанс. я вам уже по пятому кругу пишу одно и тоже .
      Потому что вы мне так сказали
    • alexncr
      Судя по таблице Y45 правильно срабатывает когда рука у шпинделя, вручную когда вращаю мотор подвожу руку к шпинделю датчики тоже срабатывают правильно.
      И что, там наглядно можно увидеть? Сомневаюсь. Если только график организовать
      с чего вы взяли что система не знает импульсы от датчика куда по вашему идут??
      А как она реагирует? Как можно скомпенсировать люфт, не зная на сколько провернулся вал двигателя? В общем, насколько я понял из ваших ответов, вы не понимаете базовых вещей. Написаное в мануале вы игнорируете, потому что этот противоречит вашему представлению. Я еще раз повторю свою позицию: 1. Когда чпу определяет, что появился люфт, то переключается на датчик мотора, потому что от линейки сигналов не будет, как вы уже сказали сами. Люфт может появиться при смене направления движения, а также из-за разболтанной механики и воздействия на нее (механику) сил резания. То, что появился люфт, чпу определяет по разнице показаний двух датчиков. 2. После компенсации люфта, отсчет происходит по линейке, то есть произошло переключение с датчика мотора на линейку.  3. ЧПУ постоянно контролирует показания с обоих датчиков, чтобы определить момент возникновения люфта, но отсчет координаты в установившемся режиме ведется по линейке, что логично, так как линейка отображает реальное положение координаты. 4. Мои аргументы подтверждаются, написанным в мануале текстом.
