temperature limited to...
an_rushin
добрый день!
наверняка пользователи Флуента знают это сообщение:
temperature limited to 1.000000e+00 in 114 cells on zone 19 in domain 1
не подскажете, как найти эту самую zone 19 ?
неа. это не она. т.е. была бы она, если бы модель состояла исключительно из физически существующих стенок. в моделях с многослойными стенками и с shell conduction появляются новые зоны и речь идет о них.
тем не менее, спасибо.
А номера элементов в лог-файлах не выводятся? По логике решатель должен выдавать полный отчет о критических ошибках и о разных "warning" которые не приводят вылету, но которые нельзя оставлять без внимания. Может такой отчет не выводится в флюэнте, чтобы не запутывать пользователя, но где-то есть файл, где все подробно записано.
да, да, именно о таком файле я и задумывался. скажем так, мне ничего подобного на глаза не попадалось, что совсем не значит, что этой информации не существует. странно, но даже суппорт молчит уже три дня.
Это какая-то локальная область (114 ячеек). Она должна отличаться от соседей. Может визуализировать поле температуры и посмотреть, кто слева/справа.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
