Работа с ссылками (Parent) в модели
streamdown
Специально для @Ljo  :smile: выделено из темы
1) Нарисовать простую бобышку
2) на одной из граней нарисовать эскиз (кружочек, маленький к примеру)
3) Воспользоваться командой "Линия разъёма"
4) Нарисовать рядом с кружочком на той же грани бобышки, квадратик и выдавить на чуток "бобышкой"
5) Удалить фичерс "линия разъема" из дерева так, чтобы НЕ удалялась квадратиковая бобышка.
Представить в голове что между операцией 4 и 5 может существовать уйма фичерсов, завязанных на бобыхоквадратик.
Поехали? )))))
1 минуту назад, Greml сказал:
не
:biggrin: Да. Суть была немного в другом. А пример как раз для показа одного вопроса из той темы. И зачем такая галка вообще нужна. И случаи, когда эта галка уже не спасёт.
27 минут назад, streamdown сказал:
Поехали? )))))
@streamdown , а где задача то?
Вы мне шаги указываете, а я говорил о задаче, которую должен выполнить КАД в итоге. Давайте деталь, потом на что её нужно поменять.
Надеюсь, что задача реально в практике встречается, а не "у вас нет такого функционала". ;)
3 минуты назад, Ljo сказал:
а где задача то
В первом посте.
Давайте деталь
Зачем она вам))) Разговор был о принципе.
Да.
Вы сейчас вообще о чём? Я, например, о взаимосвязях родитель-потомок.
эта задача не та задача, которая задача, это и не задача никакая вовсе, фейк ньюс и антисолид пропаганда короче
Ещё по смене идентификаторов. Фейковая задача)))
Задумал я макро, который на чертежах в дереве виды ищет, и если находит имя "Мой свой уникальный супервид" то берёт оттуда модель и данные читает. Всё бы ничего, но задумал пользователь перенести вид на другой лист и хоба...вид стал "Чертёжный вид10" :biggrin:
2 минуты назад, streamdown сказал:
это потому что вся такая функциональность с перемещением видов и твердотелом явно была прикручена сильно позже релиза самой проги и соответственно интегрирована поверхностно, время было такое что рынок хавал все и просил добавки)
30 минут назад, streamdown сказал:
В первом посте.
Да.
Нет, разговор был как раз о том, что методы решения бывают разные, но вам подавай решение только так, как вы хотите. И после идут выводы про Солид. :)
Заодно покажите, а где она решена в ТФ-е?
П.С. я то сделал ваш алгоритм, а вы не можете? :)
Изменено пользователем Ljo
13 минуты назад, Ljo сказал:
Можно я покажу?
17 минут назад, SilaMusli сказал:
Можно я покажу?
Нужно. А построение не будет показано?
Только что, Ljo сказал:
а Вы когда-нибудь из своего скила покажете что-нибудь? Желательно в этой теме, о которой сами попросили:
а то там пока грустно:biggrin:
2 минуты назад, Ljo сказал:
Ну раз просите...правда не в профильной ветке, но специально для Вас можно и с построением.
1 час назад, streamdown сказал:
Поехали? )))))
Приехали! Ответная картинка, хотя может для кого-то это будет новостью...
27 минут назад, SAPRonOff сказал:
Вы ждите там... только та тема для новичка, а не новая, но вы краплёными картами... эээ поверхностями играете. :) Без косяков импортированные есть?
@SAPRonOff , наслаждайтесь... как просили на 0,1мм
bp2.step
17 минут назад, Ljo сказал:
есть:
В ТФ нормально проходит проверка на валидность:)
26 минут назад, Ljo сказал:
Вас не понять, то напиши в ветке СВ, то тему создайте отдельно: когда-нибудь узнаем насколько СВ может построить утолщение??
bp2.step
мощно, особенно размер файла! аж 0.1 мм, спасибище!
30 минут назад, SAPRonOff сказал:
есть:
Так вы не в курсах вопроса с парасолидом, понятно... как же вы софт продаёте, раз о такой фишке не знаете? Лучше не отвечайте.
А ничего, что и название другое теперь, да английскими буквами? Или это продолжение манеры по введению дополнительных условий? Задача выполнена и в Солиде без стороннего ПО или конвертаций с вашей хромающей геометрией, при этом косяк автоматом даже не хилется, но ничего... ваши условия выполнены, будьте любезны расписаться в своём неумении.
было дело давненько  : был сервис-инженером +  продажи итальянских станков Ficep/РМ-PIEMME, кроме этого никому ничего не продавал, даже на Avito;)
а что я должен знать? вроде выяснилось что НХ12 строит  1.3 мм, ТФ16 1.2 мм с копейками, SW 0.1мм, CATIA напрямую этот X_T файл отказалась портировать и в итоге не построила и 1мм.
10 минут назад, Ljo сказал:
=))))))))) если вы читали, то исходник был выгружен из SW =) Это из разряда СВ появился раньше ТФ, рифмоплетство Ваше второе призвание, начальник ;)
12 минуты назад, Ljo сказал:
я уже поблагодарил за 0.1 мм, еще раз спасибо.:maladets:
