Статический расчет детали в SolidWorks
Добрый день! Нужна помощь с расчетом. Рассчитываю реально существующую решетку, прошедшую испытания на нагрузку Е600 (Масса 60 тонн). В солиде прикладываю к решетке нагрузку E600 (600 кН, масса 60 тонн)- расчет не проходит,максимальные напряжения на два порядка выше допустимых. Если прикладываю 60 кН , то результат расчета удовлетворяет требованиям. Получается, что в поле, в которое забивается значение силы, нужно указывать массу, которая давит на испытуемое изделие? Помогите пожалуйста понять логику.
6 часов назад, нанананани сказал:
Вас удивляет что при уменьшении нагрузки уменьшаются и напряжения?
Лучше опубликуйте тему в соответствующем разделе http://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/
И еще почитайте эту тему (спойлеры в шапке темы, особенно последний), если в конструкции напряжения превысили предел текучести, это еще не повод говорить, что она не проходит. И выкладывайте побольше материалов - проект SW, скриншоты.
В 02.08.2018 в 20:29, Xugack сказал:
Конечно нет. Речь идет о том, что давно спроектированная и успешно прошедшая испытания решетка не проходит расчет в Солиде, если прикладывать требуемую нагрузку 600 кН, но проходит, если прикладывать 60 кН. Хочу понять, чем руководствовался человек, спроектировавший это изделие- его ли это ошибка или какая-то непонятная мне логика расчета в солиде.
16 минут назад, нанананани сказал:
не правильно выбран материал, крепление, нагрузка  и т.д. причин может быть много. Или вы не правильно интерпретируете результаты расчета.
1 час назад, нанананани сказал:
1 час назад, Xugack сказал:
+1
@нанананани , Вы картинку-то с напряжениями покажите. Сразу будет видно: "краснота в углах" или реально ломается.
П.С. Нет такого слова "не проходит расчет в программе". Расчет делает расчетчик, а не программа.
расчетом балки, вполне возможно
