Стандартные элементы
Mish1992
Добрый день. Такой вопрос: есть ли в инвенторе библиотеки компонентов таких как, например, канавки под выход шлифовального круга, проточки для выхода резьбы и т. д.? Если есть, подскажите где находятся.
Добрый вечер. Частично есть, частично нет. В инвенторе есть генераторы, например, генератор валов, и вот в нем есть подобные вещи, но вот в рамках обычных деталей они не работают. При этом в инвенторе есть параметрические элементы в которых вы можете все создать сами. О параметрических элементах рассказано в файле по ссылке.
Спасибо за информацию, и за самоучитель, наверное придется создавать базы элементов в ручную(((
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
