Не может посчитать до конца... Помогите, что делаю не так?
3 минуты назад, nwmps сказал:
Немного нелинейности
Результаты поменяются
В какую сторону? уменьшения перемещения или увеличения?
17 минут назад, Eclipse сказал:
Немного увеличится. Что мешает пересчитать?
42 минуты назад, hr4d сказал:
А ты в транзиенте нагрузку как задавал?
Подгадал силу, необходимую для прохлопывания и включил второй шаг?
Да подгадал из расчета с перемещением. У мня там две силы по функции, сперва одна давит в низ, после прохлопывания она уходит в 0, некоторое время нагрузок нет, колебания успокаиваются, потом вторая сила начинает расти и выталкивает балку обратно. По идее у меня оба состояния симметричны - материал линеен.
20 минут назад, karachun сказал:
Я сделал также. Из статики вытащил силу и в транзиент засунул в виде функции FY = force*time.
На втором шаге убрал нагрузку, но что-то дальше идет не так))
Изменено пользователем hr4d
Все посчитали и я посчитал.
Параметры ХЗ какие.. произвольные какие то.
Это нагружение перемещением
А это нагружение силой.
Изменено пользователем Борман
Там сверху гифки у кого-то протухли...
Все порешали, молодцы. У всех хорошие решатели. Всем пять.
А теперь порешаем такую...
PS. Только не все сразу.
В 31.07.2018 в 07:28, Борман сказал:
Тут есть какой-то подвох.
Мы не сможем сделать обычный баклинг, тк pstres,on не работает же с nlgeom,on. А follw201 обязательно требует nlgeom,on.
Кстати, а когда я создаю элемент follw201, он своим узлом заменяет существующий? А то кол-во узлов не меняется, а элемент +1. Или это у меня косяк?
upd. заменяет вроде
чет припоминается, что аналитически можно показать, что оно раскачивается с увеличивающейся амплитудой (наверное, при определенном сочетании параметров все-таки).
тогда уж веселее маятнику основание вверх-вниз трясти. и устойчивое положение интересное, и применение есть.
а где следящая сила сжимает качающийся стержень? какие, так сказать, примеры из жизни?
я не к тому что их нет. серьезно, где это в реале?
9 минут назад, soklakov сказал:
примеры из жизни?
Груз на конце мачты, а раскачивается от ветра.
Я правильно понял - есть и следящая сила и начальное отклонение на угол? Или угол должен получиться в результате потери устойчивости.
44 минуты назад, karachun сказал:
это не следящая. груз это вертикальная. ветер - горизонтальная. чтобы они вместе собрали следящую - да бросьте, не верю)
45 минут назад, karachun сказал:
да вроде нет потери устойчивости в таком кейсе. раскачивается, пока не сломается.
но какое-то начальное возмущение должно присутствовать, а то не начнет качаться.
Получилась потеря устойчивости, видимо набежали ошибки округления и следящая сила перестала следить. На первом видео устойчивость теряется не в плоскости, а в трехмерном пространстве. Значение силы в МКЭ в 3 раза меньше критической по Эйлеру. Вверху жесткие балки и одна пластина, на которую действует давление - типа следящая сила.
  • 1 год спустя...
а чё балочка защемлённая по краям не щёлкается что ли?)
пробовал балочными элементами, не сходится.. 5dffcbdf37897_.thumb.png.4867bf7dea99503fee96bc6fe54f145c.png
увеличил допуск до 0,01 - получил вот такое вот народное творчество:smile:
тетрами посчиталось кой как, но получился такой график..5dffccf11e1a9_.thumb.png.3a2073a8722f2ee91dfa2b08dcc56031.png
как и выше в этой теме предлагалось пробовал метод контроля длины дуги.
нагружал по центру силой немного выше,
сходимость вообще адская..)) на редкой сетке и линейными тетрами только получается..
больше удивило что в нелинейном анализе балка теряет устойчивость раньше чем в линейном........
прощёлкивание балок.rar
p.s.: в СВ точно работает контроль длиной дуги, т.к. в хэлпе есть пример с выпуклой цилиндр-й оболочкой, нагруженной точечной силой по центру, там щелчок есть как надо. Но опять таки только на линейных элементах и весьма редкой сетке получается сходимость
Изменено пользователем Jesse
11 час назад, Jesse сказал:
а вот так вот. линейный баклинг неконсервативен. об этом стоит помнить.
Это всё на уровне балки. Ученическая работа. ) Это всё нужно только для студентов.
Реальные конструкции работают в линейной зоне и проверяют потерю устойчивости.
Если ваши расчеты показывают, что конструкция работает за пределом упругости, то вас как расчетчика заставят внести изменения, чтобы все работало в линейной зоне.
Совместно с конструктором будете работать. Без выходных. )
Через метод секущих нелинейность грубо можно сводить к линейности понижая модуль упругости. А в формуле Эйлера для критической силы модуль упругости вверху. То есть при снижении модуля упругости снижается и критическая сила, так что ничего удивительного. Удивительно было бы если бы было наоборот  :)
Изменено пользователем Fedor
13 часа назад, Jesse сказал:
так в бок уходит\
в нелинейщине:
