Не может посчитать до конца... Помогите, что делаю не так?
49 minutes ago, Eclipse said:
на самом деле у этой рессоры перемещения должны быть 110-130 мм.
На самом деле @nwmps мог, например, поставить контакт bonded, в отличие от твоего no penetration, - и получить более высокую жёсткость... и хорошую сходимость)
Что там насчитано - пока не известно.
25 минут назад, piden сказал:
Ок, дождемся его ответа. )) А пока, что отредактировал модель, на более высокий выгиб, при котором теоретически не должно происходить прощелкивания. (точнее обратного выгиба рессоры). И поставил на расчет посмотрим что будет )
Повторюсь, никаких изменений не вносил, скачал,открыл, запустил расчет. SW 2018. А так ну с такой-то сталью и такой нагрузкой, по такой схеме, что там должно не получаться, а тут ещё про фермы Мизеса разговоры на три страницы...
Отчет.docx
Прощелкнул в транзиенте силой туда и обратно.
Получается при нагрузке перемещением два перегиба соответствуют двум переходам - из начального состояния в выгнутое и обратно.
а сервиспак какой?
@Eclipse щелкает не вся рессора, а какая-то маленькая деталь в ней. Сама рессора будет гнутся как на первой гифке в осте 35.
1 minute ago, nwmps said:
SP 2.0
Тип решающей программы
&Large Problem Direct Sparse
0_0. Неожиданно. Но может быть это и послужило причиной успеха. Руками такое не ставят обычно :)
ничего не щелкает. Все линейно до безобразия. Хорошо спроектировали.
7 минут назад, vik_q сказал:
ТС и выставил, вроде ж логично для больших перемещений применять геометрическую нелинейность. Материал правда линейный, но там задача в упругой стадии, так что не критично.
это не геометрическая нелинейность. Это решатель прямой, который применяют когда памяти мало, а итерационный не может. Он медленный до безобразия поэтому им пользуются в крайнем случае - обычно когда программа говорит что по другому не смогла.
6 минут назад, vik_q сказал:
Пардон на пляже напекло, про решатель сказано, но задача про геомнелинейность жи.
У меня нормально посчиталось? Хотелось бы получить конечно явный щелчок, как у @piden 'a .
Попробовал еще arclen,on,100,0.001 , но разваливается моментально.
UPD. Немного поменял еще
Изменено пользователем hr4d
1 час назад, karachun сказал:
Понял, спасибо большое!
1 час назад, nwmps сказал:
Нет, у меня стояло intel Direct Sparse )))
Да, и почему у вас на скрине перемещение 90 мм а в отчете 70 мм? )))
5 минут назад, Eclipse сказал:
А на скрине суммарные, а в отчет по Х . Вот со всеми перемещениями: http://file.sampo.ru/j54qjs/
1 час назад, vik_q сказал:
Даже странно, простая балка гнется нелинейно. А докудова Вы дошли - она в обратную сторону выгнулась? или только до середины?
Хотя
Может так и надо.
график по идее должен быть не линейным...
10 минут назад, nwmps сказал:
классно... только непонятно почему так... (((
Кстати так попробовал увеличить высоту рессоры и посчитать... решатель в итоге решает и решает тоже на 90 мм... как вы считаете, что могло повлиять на такую разницу в результате?
@karachunА ты в транзиенте нагрузку как задавал?
Подгадал силу, необходимую для прохлопывания и включил второй шаг?
И еще ребят, там используется марка стали 50ХФГА... Мне тут друзья подсказали проверить свойства материала... Если я поставлю свойства материала как у друга, будет ли увеличение перемещения?
Там есть нелинейность. Даже на графике немного видно. Но она не значительная в этом диапазоне нагрузок. Вот если перемещения вдоль балки смотреть - там ее хорошо видно.
В обратную сторону я ее на полметра вниз загнул длинной дуги - искал когда прощелкнет :)  - отказалась. Но нелинейность значительно лучше видно, когда растяжение наступает, да :)
ммм... т.е. есть уже данные? а какой график есть?
Изменено пользователем vik_q
Немного нелинейности
8 минут назад, Eclipse сказал:
Результаты поменяются
