Не может посчитать до конца... Помогите, что делаю не так?
2 минуты назад, Eclipse сказал:
Дак вот, тогда почему солидворкс воспринимает
да вообще-то по последним графикам - очень даже щелкает.
12 minutes ago, Eclipse said:
только надо понять как поставить нужные условия
Выложи уже свою геометрию в формате парасолида. И обрисуй поставленную задачу)
@Eclipse Если считать рессору как одну балку без контактов и со скользящей опорой, как у тебя, то она не щелкает. Сперва гнется, а потом растягивается.
5b59cb4ca83b3_2.thumb.JPG.525c93ade072e68e2f5577f5c9f2a6d9.JPG2.thumb.gif.38b7cd4200ac945723801fa049a5d0c5.gif
Если зафиксировать обе проушины по иксу то щелкает, но это не твой случай.
Значит что-то щелкает локально - контакт между листами рессоры например.
2 минуты назад, karachun сказал:
оу. sorry, запамятовал, что от изначальной постановки уже далеко ушли.
В общем можно опять садится в маршрутку, нужно только правильно посчитать.
21 минуту назад, Eclipse сказал:
Дак вот, тогда почему солидворкс воспринимает, это перемещение как прощелкивание или потерю устойчивости когда в действительности прощелкивания там нет?
Если солидворкс говорит что там потеря устойчивости, то там действительно есть потеря устойчивости.
Нужно только определить где, а для этого нужно посчитать пост баклинг - перейти за точку потери равновесия, тогда будет видно где это и как это влияет на всю рессору.
@piden  кажется, когда в личку сообщения добавляются к предыдущему - отдельного уведомления не приходит.
а вот не факт. какой у него допуск на жесткость системы?  график в посте 84 почти выходит на вертикаль
3 минуты назад, soklakov сказал:
упс. а должен на горизонталь. ок.
Нет. Это вторая точка равновесия - балка растягивается, там вообще жесткость постоянно нарастает. Дальше будет линейный участок до разрушения. И под баклингом я понимаю еще и разрыв контакта с трением - тоже ведь резкая потеря жесткости.
Плавный переход от изгиба к растяжению.
@Eclipse обозначь свое присутствие, а то пока получается сам шучу - сам торчу.
Не удержался
Hide
@Eclipse представь, что у тебя есть такая конструкция, от нагрузки один маленький серый стерженек теряет устойчивость, вся конструкция от этого не завалится, но решатель без дополнительных опций или методик не может это решить.
na-sheme-pokazan-raschet-konstrukcii-met
53 минуты назад, soklakov сказал:
жесткость, я так понимаю, адекватна
Длинна половины рессоры 1м, сечение 20х50 мм, сталь.
1 час назад, soklakov сказал:
Прощедкивание - это du/dF=inf, dF/du=0
Теперь я понял - у меня же получился такой график, только перевернутый.
Да, так и есть. Спс!
Не сам) У тебя есть зрители и фанаты)
Короче, изза вас, ребята, мне так и не удалось сегодня поработать.
Только весь интернет трафик съел.
Завтра поработаю :)
Давай мы тебе интернет пополним... и ты завтра не поработаешь))
И... ты в роуминге что-ли? Что инет так быстро заканчивается.
1 минуту назад, piden сказал:
Пакет на месяц. Переподключение 30 числа. Всё подъел.
3 минуты назад, piden сказал:
Завтра в НН +31 по прогнозу, так что придется впасть в спячку.
2 minutes ago, Борман said:
Всё подъел.
Это все @karachun со своими гифками)
Либо.... Борман не на форуме зависал :g:
7 минут назад, piden сказал:
Параллельно нейрофизиологию и иммунохимию читаю.
1 час назад, nwmps сказал:
У меня посчиталась
И чтобы нам понять что именно, вам надо показать зависимость приложенной силы (давления) от прогиба. Или наоборот.
5 минут назад, Борман сказал:
И чтобы понять
Задача ТС, смотри на шкалу, там максимальным прогиб, усилие не менял, как и всё в сборке.
Изменено пользователем nwmps
1 минуту назад, nwmps сказал:
Задача ТС, смотри на шкалу, там максимальным прогиб, усилие не менял, как и всё сборке.
Спасибо. Все понятно.
10 часов назад, karachun сказал:
Ну все верно она прогибается... ни каких щелчков не должно быть... Так как ухо должно уходить по иксу а когда возникает момент переломный... то есть перемещение (как вы сказали пощелкивает) ухо должно возвращаться обратно и прогиб должен увеличиваться.
10 часов назад, piden сказал:
Чуток по позже скину )
2 часа назад, nwmps сказал:
У меня посчиталась
неплохо... почему у меня тогдща так происходит? А сетку создавали какую? может скинете еще автоматический файл -отчет? )) или скриншотов по больше? )
У меня посчиталась
Просто видите ли... перемещения тоже зависит от плотности сетки. (я ставил стандартную сетку НЕ черновую 4 точки якобена). на самом деле у этой рессоры перемещения должны быть 110-130 мм.
