Не может посчитать до конца... Помогите, что делаю не так?
13 минуты назад, piden сказал:
Реакция должна знак поменять два раза.
ну прям знак?
1 минуту назад, karachun сказал:
Не то выводил.
ыыы.
2 минуты назад, soklakov сказал:
а не стоит, обычно.
Но если захотеть, то можно при помощи плясой, бубна дополнительных пружин посчитать? Или нельзя вообще?
В чистом виде решатель ведь потерю устойчивости не посчитает, а с добавленными жесткостями  система уже не будет иметь в момент потери устойчивости нулевую жесткость.
Только что, karachun сказал:
транзиент или эксплисит, что в данном контексте одно и тоже
4 минуты назад, soklakov сказал:
ыыы
У меня же симметрия, будет компонента по иксу, а я Полную реакцию выводил.
А статик с костылями в виде пружин?
3 минуты назад, karachun сказал:
дальше вопрос к слабости пружин. чем слабее -  тем ближе к реальности. то есть в целом, почему бы и да. дальше уже нужно от конкретной задачи отталкиваться. хватит этого для адекватного предсказания или нет.
2 минуты назад, karachun сказал:
Если в реакции нет перехода через ноль, то нет и баклинга?
4 часа назад, Борман сказал:
Прощедкивание - это du/dF=inf, dF/du=0
Сегодня в голову уже не помешается.
Тогда у меня на графике два перегиба -> dF/du=0.
И соответственно два du/dF=inf если график инвертировать.
Две потери устойчивости.
угу. но зеленая - жесткое нагружение. а черная - мягкое в транзиенте.
жесткое нагружение живет в основном в программах и лабораториях
Вот оно чё.
Вот теперь всем спасибо и до завтра.
Вот оно чё.
вообще, похожие картинки имеются даже в аналитических решениях.
но нам их (аналитические решения) показывал товарищ, который умел играть в шахматы с закрытыми глазами. не уверен, что он жив еще. не уверен, что такие еще появятся.
но если вдруг будет интересно - под брендом "аналитическая динамика" должно что-то найтись. категорически красивая дисциплина.
31 minutes ago, soklakov said:
ну прям знак?
ну прям знак.
А то будет не прощелкивание, а продавливание. Я разбираюсь в тонкостях :cool:
Только что, piden сказал:
ну прям знак.
вопрос снят) еще до этого поста)
честь и хвала
А по рессоре @Eclipse получается, что глобально рессора со скользящей опорой не щелкает и это локальные неустойчивости с которыми можно бороться упомянутыми раньше методами.
Вы конечно заморочились ))) но все же методом перемещений в солиде можно решать(только надо понять как поставить нужные условия) может кто шарит?)) ... кстати появилась идея увеличить высоту рессоры и увидеть характеристики упоругости (они не влияют на перемещения)....
5 минут назад, karachun сказал:
Это вы как поняли то что она не прищёлкивает? Исходя из тех примеров которые вы попытались порешать в другом софте?
Изменено пользователем Eclipse
3 минуты назад, Eclipse сказал:
софт не важен. жесткость, я так понимаю, адекватна.
1 минуту назад, soklakov сказал:
Дак вот, тогда почему солидворкс воспринимает, это перемещение как прощелкивание или потерю устойчивости когда в действительности прощелкивания там нет?
