Не может посчитать до конца... Помогите, что делаю не так?
Не. Я понял. Нужно подвижный край закрепить по горизонтали, иначе не будет сжатия.
Just now, soklakov said:
у него-то как...
Судя по скрину - правой запрещены перемещения, левая может двигаться по X
@Борман Геом. нелинейность включена.
Закрепил проушину по перемещениям и получил щелчка.
Но дальше с такими настройками считать отказывается.
Если кто хочет - то можете попробовать у себя.
@piden Сейчас сделаю тоньше и проверю.
Marshrutka.ans
Marshrutka.dat
Marshrutka.dyn
Marshrutka.inp
Только что, Борман сказал:
На ходу ведь пишу, в тачке.
на дорогу смотри))
Только что, karachun сказал:
Закрепил проушину по перемещениям и не(?) получил щелчка.
чет я припоминаю такое... вместо дуги был кусок сферы. не полусфера, поменьше. так вот если тянуть ее за центр вниз - не щелкала. а если давить по всей поверхности давлением - щелкала.
Ты и по поворотам закрепил. Оставь на проушене 123)
Не надо будет уже)
Эх, я раскомандовался)
Придется все обсуждения в ветке CAE прекратить на час.. Или попросить, чтобы тебя забанили. Все ради твоей безопасности! :biggrin:
Мне тоже домой пора, продолжим вечером.
Вот в дополнение к предыдущему посту
@soklakov видно, что устойчивость потеряна
Попробовал в 106 решателе включить продвинутые опции, но никуда с ними не продвинулся.
Потянул перемещением. Дошел до момента щелчка.
Двойка в месте приложения перемещения - это Kinematic Support, чтоб перемещение заработало
Hide
Далее я перешел в 601 решатель и включил Low Speed Dynamics и все заработало. Получается тут две потери устойчивости - два перегиба?
Показать содержимое
Hide
Гифка
https://imgur.com/a/31puaIV
Медленную динамику и Автовыбор шага по времени я включил сразу, может посчиталось бы и без этих опций.
11 минуту назад, karachun сказал:
на графике один вроде - под конец. о каком втором перегибе речь?
ну то есть нет щелчка в начале - есть падающая жесткость.
В 601 решении я уменьшил перемещение до 0.5 м - дальше только растягивается.
Посчиталось и без псевдодинамики и автоинкремента, но немного по другому.
Вернул обратно таймстеп и динамику, замельчил шаг от 0,4 до 0,5.
Это получается с большим шагом решатель как-то проскакивает через щелчек, а с малым без доп. опций вываливается.
9 минут назад, soklakov сказал:
Вот это я имел в виду - если жесткость падает под постоянной силой то это ведь считается за потерю устойчивости - будет резкий переход в новое положение равновесия.
Финальная гифка.
https://imgur.com/a/owfCo45
@kolo666 Остается вопрос можно ли получить постбаклинг для такой модели в 106 решателе без дополнительных поддерживающих пружин?
13 минуты назад, karachun сказал:
почему под постоянной? по мере увеличения усилия жесткость падает. пока не упала до нуля. оттуда реальная конструкция срывается по горизонтали в новое положение равновесия. у нее-то мягкое нагружение.
Что то у меня баклинг никак не хочет наступать.
Наступил. Вот же он: Нет резкого перехода, а должен ли быть?
https://imgur.com/a/hncC3Vw
Внизу приложенная сила, (нужно домножить на 200000), вверху перемещение.
Не знаю, поможет ли это Eclipse, но я на этой теме освоился с расчетами прощелкивания. Еще не все.
Всем спасибо.
Что-то по графику тогда это не похоже на прощелкивание...
Сила должна упасть при увеличении перемещения. А тут она возрастает все время..
И в imgur'e нажимай на гифке правой кнопкой, выбирай Open video in new tab и потом копируй адрес сюда, удалив последнюю букву v в нем.
Перевернул оси, дошел до щелчка, дальше прирост силы не вызывает дополнительных перемещений. Верт. ось - сила, гор. - перемещение.
@piden А как она у меня может упасть, если я силой и нагружаю, она монотонно возрастает. Возможно тут псевдодинамика мне не дает перейти через баклинг.
Нагружай перемещением. Смотри график реакции от перемещения.
Реакция должна знак поменять два раза.
Перемещением я уже грузил, выше, первые посты после перерыва. На графике реакция в месте приложения перемещения.
47 минут назад, karachun сказал:
Сейчас пересчитаю в силах.
а не стоит, обычно.
48 минут назад, karachun сказал:
Рессоре что-то поплохело
именно поэтому.
Не то выводил.
В начале какие-то осциляции, а дальше на 0,3 и 0,43 два перехода. Это без псевдодинамики.
