Не может посчитать до конца... Помогите, что делаю не так?
В целях повышения знаний в теории устойчивости можно пару раз прокатится, но на постоянной основе будет не комфортно, а если в это время идешь по салону, то можно и упасть.
Судя по этим признакам - все маршрутки уже ездят с прощелкнутыми рессорами..
Изменено пользователем piden
Нет прощелкивания в россоре.  Расстояния между проушинами сначала растет потом уменьшается. Вот, видимо, когда пошло уменьшение и вываливается. Но прощелкивания нет. Одна проушина шарнирно.. Или не видели рессор в обратную сторону?
49 минут назад, rusl3 сказал:
Что является переломным моментом?
11 минуту назад, soklakov сказал:
Момент, когда лист рессоры, доселе выгнутый навстречу нагрузке, стал прямым. Очевидно же..
Только рессора и при дальнейшем нагружении останется устойчивой (в пределах есно).
Изменено пользователем rusl3
2 часа назад, piden сказал:
В ансисе/абакусе можно было бы вместо силы приложить перемещение и посмотреть реакцию.
Так и нужно делать. Только точку бифуркации пройти мелкими шагами.
5 минут назад, rusl3 сказал:
а!
10 minutes ago, Борман said:
Так и нужно делать.
Ну, в SW это нетривиальная задача.
Хотя, может это я такой знаток SW..
6 минут назад, karachun сказал:
не щелкает.
У вас вообще что-то непонятное. Прощедкивание - это du/dF=inf, dF/du=0
А у вас наоборот :)
Посмотрите на анимацию - балка плавно переходит от начального положения к конечному, в начале виден линейный участок - изгиб, в конце тоже линейный - растяжение. Разрывов нет, не inf и не 0. Сейчас сделаю гифку полегче.
У вас случайно не жесткая заделка по краям ?
Изменено пользователем Борман
Давай кроме fex.net еще один адрес расскажу: imgur.com  :wink:
31 minutes ago, karachun said:
У меня рессора не щелкает.
Это потому, что у тебя брусок какой-то, а не рессора :biggrin:
Сделай ее тонкой, можно из нескольких листов.
Судя по кривой что то из оббласти изгиба пришло в областьь растчжения.
У вас не включена геом. нелинейность.
8 минут назад, Борман сказал:
как?
по каким признакам это понятно?
Но чтоб как следует прощелкнуло, придется с обеих сторон перемещения зафиксировать..
Так что да, тут прощелкивания не должно быть.
1 минуту назад, piden сказал:
эклипс давно не заходил. у него-то как...
