Не может посчитать до конца... Помогите, что делаю не так?
16 минут назад, Jesse сказал:
линейный баклинг - малые перемещения. Правильные все собственные числа и первая форма. Значения перемещений по первой форме не имеют физ смысла.
Это уже обсуждалось много раз. И для первой формы и для второй и третьей и... перемещения имеют физический смысл. А иначе зачем тогда решают эту задачу?
Возьмите квадратную пластину и найдите правильные формы и числа при чистом сдвиге.
Заодно проверите WinMachine... )
16 минут назад, Борман сказал:
У меня в деревне банка с гуталином открывается-закрывается так.
И этот вопрос много раз обсуждали.
Гибкий стержень не теряет устойчивость...
Опять забыли. )
Изменено пользователем ДОБРЯК
Old cowboys never die...
... он просто перестает быть стержнем)
13 минуты назад, soklakov сказал:
смотря что называть линейной динамикой
по ходу я перепутал с гармоническим анализоом, где у нас просто синусоидальное воздействие и мы смотрим установившийся отклик со временем. Хотя под линейной динамикой наверно подразумевается всё что может быть решено методом суперпозиции по собств частотам, аналитически это преобр Фурье, линейные диффуры из этой оперы. А в контексте мкэ линейный должно означать что пластики опять таки нет, ну и матрицы Ж, демпфир-я константы
27 минут назад, soklakov сказал:
без всяких frequency domain
да у меня чё т заело в голове этот time domain-frequency domain:biggrin:ну в том смысле что АЧХ вывести можно. Но в мкэ я даже это ни разу не делал, только гармонику как-то давно решал пару раз:biggrin: Поэтому про собст. частоты говорил тип резонанс. Но ведь смысл динам. анализа в чём бы он не решался - определить функции перемещения в первую очередь по времени)) И от собств частот абстрагироваться можно.
Если реальная конструкция теряет устойчивость, то форма конструкции меняется.
Кому нужен подъемный кран который меняет свою форму?
25 минут назад, ДОБРЯК сказал:
имел ввиду в линейном баклинге первая форма будет правильная, а последующие не очень, потому что матрица Ж должна обновляться, а она не обновляется...
26 минут назад, ДОБРЯК сказал:
нету Winmachine :(   у нас только APM Structure и APM FEM. Ну типа как препроц APM STUDIO. Но они лажовые ппц... неудобные. Есть продукт АPM Multiphysycs, но за него никто пошлять деньгами не станет..
3 минуты назад, Jesse сказал:
А как тогда в линейном ) баклинге вы получаете правильную первую форму и число?
Ведь матрица Ж ) не обновляется...
Ведь вы же решаете линейную задачу. )
Тогда поставь virtual machine. И будет Winmachine!
Изменено пользователем piden
12 минуты назад, piden сказал:
на самом деле эта идея обсуждалась:biggrin:
 SW не могут купить ибо он не аттестован росатомнадзором. Зато блядь APM FEM аттестован, в котором через раз кривая сетка строится, нет элементарных функций и вылетает тоже через раз.. ну а Ансис просто дорогой........
вот и всплыла идейка, а не запилить ли вирт. машину и поставить туда не лицензионный Солид..:biggrin: ну то есть поставить на вирт машину систему, и чтоб в автономном режиме с выкл инетом работать там в солиде, шоб не запалиться..
Ты для атомки что-то считаешь? :ohmy:
а что такого? всё то же самое, только нормы другие, построже (не ГОСТ, а ПНАЭГ). иногда расчёты берём гостовские, и подгоняем под пнаэ:smile:
не активную зону считаем, не переживай..
тем более 99% расчётов линейная статика))
5 минут назад, piden сказал:
Там же % иногда попадаются... Как ты справляешься? :confused_1:
Есть секретный способ.
https://calculator888.ru/calculator-procentov
7 минут назад, piden сказал:
смотрю тот стёб тебя задел.............................................................:smile:
1 minute ago, Jesse said:
тот стёб
Можно попытаться тупость выдать за стёб, но она от этого стёбом не станет :cool:
@piden ,ну ты эт, главное не парься так, не переживай..:smile:  это не последний случай, когда тебя будут троллить..)) ты же себе это позволяешь в отношении других, а я буду это делать в отношении тебя..)
Ты будешь тупить ради меня? Это даже мило :blush:
Узнай у @ДОБРЯК'a, это он тоже ради меня плуг такой или ради всего человечества старается?
16 минут назад, piden сказал:
Узнай у @ДОБРЯК'a
Если захочет узнать, то узнает. Или в книжках прочитает.
У @Jesse с этим проблем нет... )
33 минуты назад, piden сказал:
 я же отвечал до этого уже: если результат будет, что люди на данном форуме будут ржать над тобой, то я готов и потупить:smile:ничего страшного, для меня репутация на данном форуме не так бесценна, как для тебя:rolleyes:
но предлагаю свернуть с дороги флуда и вернуться в нелинейщину..))
теперь насчёт пластики: кто в курсе, в мкэ в нелинейном статическом анализе считаются материалы для которых истинная диаграмма "напряжение-деформация" при растяжения имеет ниспадающие участки? (для которых не выполняется постулат Друкера)
Вообще такие материалы существуют?
тип мыслишка пришла, если Рикс "поборол" падающую диаграмму "сила-перемещ", то быть может существуют методы, чтоб получить решение для материалов с падающим участком напряжение-деформация..
