Не может посчитать до конца... Помогите, что делаю не так?
14 минуты назад, piden сказал:
почему нелинейный материал должен отменить третий закон?
не вижу возможных причин.
но вдруг есть)
3 минуты назад, piden сказал:
Очень похоже
Со мной на работе чувак сидит, в дайне постоянно считает чото.
Глядя на то, что он делает, я делаю вывод, что прелесть дайны в том, что она считает всегда, а минус - что она считает лажу.
Говоря словами Марка Твена... Слухи о крутости дайны несколько преувеличены.
Думаю, дело все же в чуваке, а не в дайне.
Кнопкодавы, они везде есть. Правда, @AlexKaz:wink:
Только что, piden сказал:
Да понял я перепроверкой что баран. Косяк каюсь.
Но точки перегиба на графиках никто не отменял. Как были так и остались.
Звиняй уж, за тонны пафоса прощения тебе нет :no:
То что я баран не лишает меня права блеять на бессмысленные попытки уйти на вторую форму неустойчивости. Так что не дождётесь, паритет.
Исчо скажи что неустойчивость - статическая задача и энергия не скачет. Бееее
Абсолютно одна и та же задача. Изменяю систему единиц, в которой будет происходить решение.
/units, MPA
https://i.imgur.com/89hvLv9.png
/units, MKS
https://i.imgur.com/e2zX6jp.png
10 часов назад, AlexKaz сказал:
по идее если система переходит в смежное состояние равновесия по 1-й т. биф., то можно решать и в статике спокойно. А если проскок, тогда да, как минимум ндс уже недостоверный будет.. Думаю нелинейный стат анализ с прощёлкиванием оправдано использовать только для определения критических точек, при каких значениях перемещения и силы конструкция теряет устойчивость
p.s.: народ, а как вы в динамике решаете подобную задачу? демпфирование что ли бешеное добавляете чтоб собств. частоты не влияли?
4 минуты назад, Jesse сказал:
в динамике так-то проще. роль демпфирования выполнит инерция. и ничего никуда не улетит.
5 минут назад, Jesse сказал:
шо?
15 минут назад, soklakov сказал:
шо?
да сначала подумал что картинки выше решённые в динамике там сила от перемещения, потом пригляделся  - сила от времени......
просто в динамике на перемещения то влияют собств частоты. И кривую силу по времени входную мы любую уже не может задать как в статике, т.к. в нелин динамике время уже реально как я понимаю. Короче не хочу задавать тупые вопросы с утреца ввиду слишком плохой осведомлённости в данном вопросе..:unsure:
лукас тоже поставлю, а то 999 ещё со вчера глаза режет. не на гелике же ездишь мажор:biggrin:
Изменено пользователем Jesse
1 минуту назад, Jesse сказал:
можем
2 минуты назад, Jesse сказал:
даже в линейной динамике время реально
вот это самая непонятная мысль.
18 минут назад, Jesse сказал:
Этот вопрос уже много раз обсуждался на форуме. Какое может быть прощелкивание в реальных конструкциях?
Решают задачу или начальной потери устойчивости и большие перемещения.
Но при линейной зависимости зависимости напряжения-деформации. )
2 минуты назад, soklakov сказал:
можем
В статике сила зависит от времени. :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Это только вы можете сделать. )
1 минуту назад, soklakov сказал:
говорю же туплю:biggrin:
в линейной динамике же у нас  input - time domain, output - frequency domain
а в нелинейной динамике в любом случае выводится результат например сила как зависящая от времени..?!
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
линейный баклинг - малые перемещения. Правильные все собственные числа и первая форма. Значения перемещений по первой форме не имеют физ смысла.
нелинейный баклинг (в контексте упругих деформаций, большие перемещения) - правильны все собственные числа, ну и формы. Значения перемещений верны по крайней мере для критич точек 1-го типа когда система переходит в смежное сост. равновесия.
Не так?:smile:
Ну, на одной из таких нереальных конструкций ты только что этот текст набирал.
Мы - можем. А ты - нет :bleh:
3 минуты назад, Jesse сказал:
смотря что называть линейной динамикой. в MSUP transient  и на входе и на выходе - time domain.
У меня в деревне банка с гуталином открывается-закрывается так.
ага. берем реальность и решаем "как естЬ", без всяких frequency domain.
по крайней мере, если веруете в принцип Д'Аламбера.
